NolloN
Ничто не предвещало беды. Но тепер при попытке завести машину первые полсекунды стартер крутит с привычным звуком, а потом ровно жужжит и машина не заводиться. Может ли такое быть при неисправном бендиксе, втягивающем и т.п. или тогда стартер даже не будет пытаться что-то делать даже полсекунды?
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
NolloN писал(а): втягивающем
Умирает он,не затени с этим ,а то как нить заведешься и поедешь с работающим стартером.
NolloN
Тянуть не могу - это ж не езда, когда машина без посторонней помощи совсем не заводится
А с посторонней только завтра удастся попробовать...
SPGEAR
А че за машина вообще?Не пробовал на стартере две гайки тупо отверткой замыкать?Если замкншь и заведется,то 100 процентов втягивающее.
NolloN
21093i, 2003 года, замыкать не пробовал - не знаю, где именно там эти гайки (я начинающий автолюбитель). Может ткнете в фотку где они изображены или на пальцах объясните?
SPGEAR
Смотришь на статер под капотом,сверху на нем маленькая колобашка,это втягивающее,ниже большая,вот наней справа или слева должны быть 2 гайки на 13 примерно,если у тебя девятошный стартер,а если десятошный,то там такого вроде нету,а если смесь девятошного с десятошным,там не помню,посмотрб через 3 часа отпишусь.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
NolloN
Может кому полезно будет, что не так при таких симптомах: развалился редуктор в стартере, заодно и бендикс поменяли.
coolboy
Авто: РЕНО
