Шум выжимного?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Шум выжимного? вывод темы на печать
ambient
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 08:37
Привет всем! История такая. Был хруст (скорее даже двойной щелчок) при нажатии до упора на педаль сцепления. Особенно хорошо слышно было при заглушенном движке. На сервисе, разобрали, сказали что много грязи и нет смазки в районе втулок вилки сцепления, почистили всё, поменяли ведомый диск сцепления (на нём разболтались пружины). Теперь при НАЖАТОЙ педали сцепления на заведенном движке появляется вой какой-то. Неужели выжимной (его не меняли)? Surprised Почему он раньше тогда не выл, до разборки?
P.S. Щелчок при выжиме сцепления при заглушенном движке пропал, педаль стала мягкая. Но на заведенном все равно чувствуется какое-то препятствие, уже где-то посередине ходя педали. Как раз в этот момент и появляется вой...
ВАЗ-21099i, 2000 г., рапсодия, 15-й салон
ambient сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 09:22
видимо при замене выжимного пожалели смазки.
read
PanLexx
Авто: ВАЗ-2114 2005г. Кварц=> ВАЗ-21144 2008г. Снежка (в угоне)
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 11:50
У меня наоборот, при нажатом сцеплении гул какой-то пропадает...и жалобно попискивает при отпускании сцепления, особенно слышно, когда на 1-2 передачи переключаюсь
PanLexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
yuur
Авто: Ваз 21150
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 12:01
У меня было при отпущенной педали сцепления какое то тарахтения, если чуть на неё нажать, то звук усиливался, а вот если до конца выжать, то тишина.
Пожаловался на это мастеру по гарантии, поменяли подшипник первичного вала в КПП. И.....тишина :cool: .
Но отъездив три дня, звук сново вернулся, но правда намного тише чем был, но все же есть. Думаю, что через еще какое то время, будет шуметь так же как и был.
Пришел к выводу, что это просто отечественные машины, в котором идет постоянная борьба с шумами, скрипами, стуками и т.д.
Справишься с одним, вылезет другой и так до бесконечности. Sad
yuur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ambient
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 12:34
Выжимной НЕ МЕНЯЛИ! Мастер сказал, что он нормальный.
И все-таки, кто скажет, каковы истинные признаки подыхающего выжимного подшипника? Выжимной у меня воет или нет?
Boot
Авто: Дивятга
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 21:09
У меня тоже воет,на любой передачи,менял выжимной,до кучи сцепу менял,звук воющий пропал,зато появился звук аля "Дизель",но прошло 3-4 месяца,и по новой воет.Я уже не знаю что делать,ведь снять/поставить 2тыс стоит,и железки еще,короче 3тыс набежит тока в путь.
Boot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 22:10
А у меня тоже есть звук аля дизель, да еще и подвывает, но если чуть нажать на педаль (не до отключения сцепления) вой перестает, а тарахтение только если до конца.
Я думаю, что воет выжимной, а тарахтит подшибник на первичном валу
Mih@il сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ambient
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 09:15
Хорошо. Кто тогда посдкажет, какой выжимной подшипник лучше?
И может ли, например, выработка на лепестках корзины влиять на вой в такой ситуации?
sleep
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 11:43
вой в первичке ето особенность ког=нструкции коробки передач самары с ним придётся жить
но при нажатой педали воя быть не должно
до кучи можно поменять просик привода сцепления
2112 2007 1.6 16v
sleep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
