Сетка бензонасоса.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сетка бензонасоса. вывод темы на печать
wadmax
Авто: 2112 1.5-16V,2003
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 11:08
Народ , подскажите где мона почитать о замене сетки бензонасоса?
wadmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wadmax
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 11:25
http://community.livejournal.com/ru_2110/1683.html#cutid1
Нашел ! Smile
Kharkovchanin
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 11:38
а там легко,вытянул бензонасос с бака,отщелкнул направляющие стакана и меняй сетку..всех делов с разборкой и сборкой пол часа...
Kharkovchanin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Новый щедрый сарайчик
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 12:41
Главное при этом не курить! 8-)
GENA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wadmax
8-) :cool: Smile
Vlad B
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 12:57
Главное шпильки не сорвать вместе с гайками!
Замачит их ВД-40 на час минимум, иначе будешь потом бак снимать, бензин сливать, дырка сверлить, болты крепить новые.
Донецкая республика
kansf.narod.ru
Авто: 2111
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 13:33
я кажу что сеточку лучше менять совместно с топливным фильтром, т.е сначала фильтр- обрезанную канистру ставиш - весь бензин поймаеш.
А уж потом бензонасос откручивать. Иначе - бензиновая река обеспечена.
kansf.narod.ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 13:57
В FAQe раньше было описалово по замене сеточки. Похоже убрали. Я там всё описал по порядку с некоторыми ньюансами. Сейчас тему не смогу найти.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Васян58
Авто: Приора 21703, космос, норма+АБС+климат, Рейсинг Е2 Паулюс
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 17:21
Там бензина то грам несколько выливается, небольшую тряпку то не намочишь если ее подставить, что при смене фильтра, что при откручивании штуцеров с БН.
Главное давление стравить сначала!
Маленькая женщина-для любви,
большая-для работы!
Васян58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
54rus
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 22:25
сложностей нет ни каких, кроме того что надо извратиться сильно чтобы открутить те гайки которые БН держат (к 3ём из них тяжко подлазить). я менял так. после замены фильтра идешь в салон на заднее сиденье (курить можно в течении всей процедуры проверено 3я людьми)далее откручиваем фтуцера бензопровода приготовив тряпку чтобы бензом салон не залить. бенз мона сливать в сторону передних сидений там дыра (край бензобака, пока будешь ковыряться бенз высохнет (тот что на бензобаке)). далее головкой на 7 откручиваем гайки. отводим в стороны штуцера и вынимаем БН не забыв про поплавок. потом отщелкиваем пластиковый стакан тупо потянув за него затем также отрываем сетку БН (как чайный пакетик) ставим новую сетку за неимением ВАЗовской можно взять и от нивы форма другая, но подходит. собираем в обратном порядке. главное штуцера затянуть. не прикручивая пластмассовую крышку включаем зажиганее несколько раз чтобы прокачать бензин. следим чтобы небыло течи заводим машину и опять следим.
коляска=>санки=>автобус+лифт=>ваз 2112=>.....?
54rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 22:29
Там и осталась! Very Happy
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=94717
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=100977
Волк
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 10:50
Karzhimant
Спасибо! Drinks or Beer
Значит я плохо смотрел Very Happy
Павел
wadmax
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 11:03
Всё , поменял !
Гайки отвинтились на удивление легко ! Ни каких проблем , особенно учитывая то , что у меня не было ни ключа ни башки на 7 , всё пришлось делать пасатижами. Открутил , прикрутил нормуль.
Бензик , что бы не засрать салон , стравил на фильтре. Ушло грам 50-70 , но это вместе с тем что было в самом фильтре. Правда в фильтре бензик был какой то рыжий , так и не понял какого нафиг.(менял наверное тыщь 40-50 назад)
А дальше всё как описано , без дополнительных телодвижений.
И ещё , мафынка пробёгла 125тыков и .... сетка девственно чиста !
Ни малейшего признака засорения. Но поставил нову , ну так , на всякий. Да и до кучи поставил новый ТФ , мановский. Вот теперь наблюдаю , будут ли провалы на горячюю или нет.
Кстати , вопрос знатокам:
1. Если мафынка всё же продолжит тупить на горячую , куда дальше рыть? На регулятор давления? Если да , то где его отловить мона и чего он примерно стоит?
Волк
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 11:42
wadmax писал(а):
...Правда в фильтре бензик был какой то рыжий , так и не понял какого нафиг.(менял наверное тыщь 40-50 назад)...
Рано заменил, надо было ещё тыщ 50 проехать. Smile
Павел
wadmax
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 11:52
Гы гы !!! рано то рано , вот только трабла есть выше описанного плана!
Тупит сконина на горячую , при этом резко падает расход топлива! Вот и начал копать в нужном направление. Теперь думаю если не прекратит , то буду дальше препарировать.
А сетку реально рано заменил , вааще , как новая Smile
Ну да ладно , зато хоть поразвлёкся Smile[/b]
Волк
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 12:51
Надо давление в топливной рампе замерить на горячую, а ещё лучше в момент тупизма.
Через сколько меняешь воздушный фильтр? Рекомендую менять с заменой масла в движке. Тоже самое касается и топливного фильтра.
Менял сетку у себя при 50 тыках, была чистенькая. На следующий год полез ещё раз - сетку не узнал, вся в хрени зеленого цвета толстого слоя. Вот и угадай, надо лезть или нет.
Павел
unitvisual
Авто: 21103 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 23:34
пробег 69 тысяч....менял сетку...была как извиниет меня кусок рыже чёрного говна - откуда стока грязи в бензе я ХЗ! И из плстмассовго стакана выгреб пару полных чайных ложек ржавчины..небольшие куски такие...плюс всякиая хрень типа куков листьев или чё то такого - вот чё за Г нам льют в бак????
unitvisual сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
