drive1
Авто: Калина
Думаю вопрос актуальный т.к. по весне все полезут делать подвеску.
Многие скажут глупый вопрос воротком и головкой отворачиваем, но где взять такой вороток чтобы от не сломался при отворачивании гайки.... мне выточили на заказ вороток и при первой же попытке свернул я его.
Советский вороток конечно вещь, им бы отвернул тока так, но такой не найти. Может в магазинах продаётся что то усиленное или кто сам изготавливает чего...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
обычный вороток из самого просто набора, + труба подлиннее.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Подскажите чем лучьше из этого отвернуть ступичную гайку?
Обычным таким, 250мм вроде, на нём маркировка <H>:
Или такой шарнирный тайванский 450мм (негде невстречал таких наших отдельно от наборов, пришлось брать его):
Для них обоих труба удлиннитель у меня есть.
Или всё же лучьше такой головкой:
Последний раз редактировалось: MG_And (05 Апреля 2010 21:44), всего редактировалось 1 раз
maximk
Подскажите, гайку ступичную перед откручиванием обязательно раскернивать? Если да, чем удобнее это сделать? Равно как и наоборот - чем потом удобно закернить? Ни раз не делал такого, поэтому интересуюсь.
luchsergey
разкернивать и потом закернивать не нужно.откручивать и закручивать нужно накидным мощным ключём натурально прыгая на нем всем своим птичьим весом,простой вороток согнётся нафиг.
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Я 2 дня назад открутил динамометриком 40-50 см и головкой на 30.Не расконтривал - сразу срывал.Секрет прост - помошник,тормоз+5-я передача
Вася Васильков
luchsergey писал(а): прыгая на нем всем своим птичьим весом,простой вороток согнётся нафиг.
н...й прыгать
Ключь не дай Бог отскочит а потом думать как крыло отрихтовать и покрасить
maximk
Цитата:закернивать не нужно
Это из каких соображений? Думаю, заводом предусмотрено не просто так.
Воротки разные бывают, я вот присматривался к тайваньским за 400р. Обычный вороток под 1/2", не трещетка.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
drive1 писал(а):Может в магазинах продаётся что то усиленное или кто сам изготавливает чего..
Знакомые мастера куют из пружин от ЖД вагонов.
projectX писал(а):Я 2 дня назад открутил динамометриком 40-50 см и головкой на 30.Не расконтривал - сразу срывал.
Ну, судя по аватаре...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Начитавшись форумов, купил за 150 р ступичный ключ, похож на левый.
Машину на ручник (пришлось перекинуть запаску штамповку), в ключ вставил лом, длиной полтора метра. За счёт момента - машина даже с места не сдвинулась. Понял, что раскернивать беспонтово. За новой гайкой бежать лень.
Таким же примерно усилием закрутил чутка дальше и закернил.
Тоже самое и с хомутами - купил спец. плоскогубцы, хотя в некоторых мурзилках позже увидел, что можно клещами обыкновенными.
Снимал, новые хомутики и ставил повторно
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (05 Апреля 2010 23:07), всего редактировалось 1 раз
John115
Авто: 15-ка купешка + соната 5
Я ступичную гайку откручиваю вот такой головкой
и метровой трубой, перед откручиванием не раскерниваю. А хомуты снимаю и ставлю простыми плоскогубцами.
MG_And
Тогда тоже лучьше прикуплю такую головку, нехочу воротки ломать.
Zver_042
Откручиваю Г образным воротком,на заводе сделаным,плечо около 90 см. Диаметр прутка не помню.Головка из набора тайваньского,не дорогого,но как показала практика, хорошего.
Vik
Авто: 2108
maximk писал(а):Цитата:закернивать не нужно
Ни разу не встречал проблем от незакерненных ступичных гаек. Считаю это перестраховкой.
