Simpur
можно ли заменить задние подшипники в кпп не снимая коробки с машины .Осенью полностью перебрал коробку и снова снимать и полностью разбирать нет желания ,а задний подшипник оказался бракованный трещит под нагрузкой.
John115
Simpur
Нет. Чтобы поменять задние подшипники валов, нужно ее "колоть" Pardon
Simpur
BladeS
можно, но крайне не удобно! мало места.
Simpur
ладно будем прпобовать
John115
Че за ссылка еб@ная, как по ней не зайду сразу из форума выбрасывает Angry
Без цитат тогда
У меня подшипники даже съемником туго спрессовывались, так что х.з. как он отвертками снимал их
Там еще было сказано, что лапки съемника не подлазят, тоже х.з, у меня все легко подлезло
рашид55
Можно,но надо что бы она сильно провисла задней частью.Это всё равно откручивать две подушки,отцеплять кулису,трос сцепления.Еще немного делов и она на столе!!На двустоечном подъёмнике более менее удобно.Во всех остальных вариантах-намучаешься!!
Vik
Раз на раз не приходится. Иногда двумя отвёртками подшипники выковыриваются не шибко напряжно.
P.S. менять подшипники не разбирая КПП мне не приходилось, не было надобности. Просто для эксперементя пробовал снимать подшипники до располовинивания корпуса.
