Владимир Гейн
Авто: 21150, 2006г, Я7.2 EL36, 3-й хозяин
Всем привет!
Обнаружил, что не работает обогрев заднего стелка, полез в ЧЯ и офигел! Предохранитель (F4) обогрева просто оплавился и от него остались одни контактные пластинки!
Что самое противное: он еще оплавил предохранитель звукового сигнала (пришлось поменять) и сам ЧЯ. Расковырял посадочное место под прехохранитель и поставил на 30А (вместо 20). Пока, вроде, работает и не греется.
Что сие могло означать? Плохой предохранитель? Плохой контакт? Где-то КЗ было? :(
И второй вопрос: как теперь отмыть крышку ЧЯ, а то она вся в какой-то жирной вонючей фигне (руки после нее потом фик отмоешь). И когда включаешь печку, эта вонь идет в салон.
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
плохой контакт у передохранителя - нагрев- расплавление.
Это болезнь у Блоков старого образца где предохранители пальчики, ставить надо керамические и здвигать ноги чтоб был хороший контакт,как всегда ето не надолго,приходиться напаивать провода и ставить фишку на флажковый предохранитель.
если контакт был хороший то при КЗ должна распляться перегородка предохранителя такого нагрева чтоб расплавился предохранитель при Кз не встречал.
Владимир Гейн
h2so4-bryansk писал(а):плохой контакт у передохранителя - нагрев- расплавление.
ЧЯ нового образца (машине чуть больше года), видимо, правда плохой контакт.
