проблема с перезарядкой акб.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> проблема с перезарядкой акб. вывод темы на печать
Grand
Авто: ваз 2106 00г.--->ВАЗ2114-04г.--->ВАЗ2114. 06г.
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 17:21
вопщем такая проблемка..както настала генератору хана..сгарел диодный мост и щетки стерлись.. но щетки ет хня-паминял..диодный мост и всю ету приблудку поставил от другова генератора.после етого идет перезарядка акб-кипит он карочи..думал проблема в реле-перепроовал 3 штуки-адин хрен кипит..
и еще вапрос немнога не потеме... ктонить юзает УПГС ?? http://www.motor-tuning.ru/ ? есть смысл его ставить ?
Grand сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 18:10
Жми
Напряжение мерил? Если нормальное - хана АКБ - ставь новую. Если завышенное - то или РР или траблы с генератором.
Doc Brown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 19:51
про чтото подобное упгс на свонге есть, чушь это полная, лучше бсз поставь толку строго больше будет
21063 двиг 21011 1,3 пробег ХЗ, БСЗ,SOLEX 2108
Дaн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 22:08
У моего друга был такой аккумулятор. При нормальном напряжении и плотности он жестоко кипел. началось всё после кончины РР. Я и на свою машину его ставил - кипит (мой у него нет), и заряд-разряд его гоняли, и током ассиметричным заряжали, всё равно кипит нипадецки. Он плюнул на это дело и со словами, ну и член с ним, положил на него слоёв 10 бумаги полиэтилен и кусок поролона сверху чтобы всё это капотом прижать, бумагу правда менять приходилось часто. ВНИМАНИЕ, аккумулятор прослужил 9!!! лет. Мой нормальный на 2 года меньше. Во как.
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grand
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2007 13:57
напряжение мерил.. в том то и фитча што на сам акб подается завышеное напряжение.. малешка... и все 3 релешки давали завышенное....до таво как делал генератор праблем небыло с перезарядкой.. думаю траблы в нем... но пачиму ? хз...генератор был родной-от другова генератора поставил только диодный мост и всю ету приблудку в каторой он находица.
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2007 21:17
Если гуру не подключатся и не скажут что-то из практики - может поможет инфа из мурзилки (на 2106 вроде тоже генератор должен быть Г-222):
Повышенный уровень напряжения - выше 14.7 В
1. Неисправен регулятор напряжения
2. Замыкание между винтом крепления щеткодержателя и шиной щетки, присоединяемой к выводу "Ш" регулятора. - Устранить замыкание или заменить пластмассовое основание щеткодержателя
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 00:49
имеет смысл усомниться в точности измерительного прибора
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grand
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 13:22
напряжение показывает 14.5....
Grand
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 22:32
еще адну фигню только што заметил..на оборотах от 1000 до 2000 нестабильно работает свет-мигает,подсветка панели приборов мигает,и печка глючит...
брат шумы
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 22:58
Grand
у меня генератор выдает 14,6 В и АБ постоянно в электролите и меня это не парит совсем.перед зимой и весной проверяю уровень и заряжаю.причем кипит не одна АБ,проверял на 3 батареях(одной старой и двух новых) и на всех электролит выкипал
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 23:03
первым делом проверь натяжку и сам ремень генератора,может проскальзывает
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 17:44
Вот что меня настораживает. Может мост не тот поставил?
Хотя РР должен срезать. ХЗ вобщем, но копать надо 1) проверить мост; 2) поменять РР на ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫЙ (заметь - не факт что новый исправен).
Lexey 58ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 18:19
Собсна перезаряду быть неоткуда, если на щетки не приходит бОльшее чем нужно напряжение. А это может быть только по вине РН или заниженного напряжения на входе его входе. РН менялся, предположим, что с его землей (это смотрится в первую очередь!) все в порядке, остается второй вариант.
Допустим в сети достаточное напряжение, но на вход РН оно приходит заниженным (например по причине падения напряжения в цепи до его входа). Регулятор пытается его поднять, открываясь все больше, подавая на ротор бОльшую, чем нужно напругу. Отсюда перезаряд, кипение и пр. Вывод: 1. Смотрим массу РН (он же на крыле как я понимаю?). 2 Меряем напругу на его входе во время работы движка. Если оно заметно ниже напряжения на аккуме - проверяем цепь от ЗЗ до РН, при необходимости меняем проводку на более "мощную"...
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grand
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 13:30
ремень натянут нармально..проскальзывать не может.. все 3 релешки работают нармально- проверял на другой машине...может проблема и в мосте... Serge! ок..пасиба...пасматрю..
[/b]
_Mad_
Авто: ВАЗ 2106 1995
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 14:02
Проблема в цепи от моста гены до регулятора напряжения (если регулятор исправен).
Проверь тестером диодный мост. Сопротивления диодов открытом и закрытом направлении.
И еще генератор должен выдовать 14,3 В при 2500 оборотах, а никак не на холостых.
_Mad_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grand
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 18:33
14.5 показывал при 1500 оборотов.
так много советов Smile надо будет терь все это посматреть как будет свободное время...
Grand
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 22:39
напряжение было 14.5 при 1500 об.
нада посматреть вышеперечисленное-как время будет...
