Поможте люди добрые не заводится. Двигатель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Поможте люди добрые не заводится. Двигатель вывод темы на печать
pain30
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 19:54
Ваз 21102i 8- клапан не заводится. Прихожу утром в гараж решил по днищем поковыряться, завёл выехал из гаража, заехал на яму заглушил вышел ,смотрю че то плоховато поставил решил переставить, сажусь вставляю ключик в замок поворачиваю загорелась панель приборов как всё и должно быть, всё работает норм начинаю заводить щелчок впереди около движка и напряжение пропадает, приборы все гаснут короче всё вырубается поворачиваю ключ обратно всё загорается пробовал раз пять щелчок и всё гаснет, аккумулятор норм . Щелчок похож как будто срабатывает втягивающее стартёра по моему , а провернуть двигатель не может .Вопрос может из за этого всё напряжение аккумулятора уходить на стартер ? Вопрос второй где ковыряться чё лечить? Confused
pain30 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 20:04
"масса" от аккума к движку как поживает?
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pain30
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 20:06
отлично поживает Smile
pain30
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 20:13
Что ребята не укого такого небыло? знач я попал Confused Mad
jecson
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 20:17
тогда придется наверно втягивающее смотреть или сам стартер снимать
недавно корешь с такой же проблемой на 12й столкнулся,и втягивающее разбирал и стартер перебирал кстати стоял беларусский,все равно стартер утыкался,,он сдуру еще взял аккум новый купил,никакого толку,поехал купил отечественный стартер и проблема ушла,у меня тож беларуский стоит,он мне сновья ненравится как крутит... скаким то скрежетом,чую и меня эта беда скоро настигнет...
jecson
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 20:22
если стартер беларуский,когда будешь разбирать будь осторожней,когда его раскрутишь,он нафиг весь по запчастям рассыпается
pain30
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 20:24
Во-во я на тоже на него грешу стартер сабака а нече боле не мож быть? кроме стартера
pain30
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 20:29
Спасибо добрый человеке, буду ковыряться посмотрим чё получится потом отпишусь чё сломалось!!!!
jecson
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 20:30
ну если только аккумулятор помер,или масса между движком и аккумулятором
Vlad B
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 20:36
1. массы.
2. втягивающее реле.
3. реле защиты стартера ежели установлено.
4. ответная втулка стартера в коробке износилась, в гараже может машину перекосило и произошло замыкание ротора на статор, а так же предохранители проверить соответствующие.
Отверткой пробуй замкнуть контакты втягивающего, только с передачи сними, а то будешь экибаной на воротоах своего гаража. Smile
Донецкая республика
=ALB=
Авто: 2110 млечка
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 20:43
jecson писал(а):
+1 Very Happy
=ALB= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 20:45
Vlad Bэто в "самарах" ответная втулка в коробке стоит,у нас же она стоит в стартере...
Vlad B
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 21:00
Мужчино, вам показать 10-ку с 8-ой коробкой? Лично я только продал такую... Very Happy
Донецкая республика
jecson
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 21:14
Vlad B я не спорю!Smile уменя у самого на 9ке стояла 10я коробка со втулкой стартера в коробке,просто автор неуказал даж какого года у него манынка,а то мы щас его запутаем.....Smile
jecson
pain30
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 21:25
Машинка дяденьки 2000 годка 21102 инжек 8 клапан
pain30
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 21:29
Двигло стоит 2111
jecson
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 21:38
pain30 если стартер крепится на трех шпильках значит втулка стартера в коробке ,если на двух шпильках,значит втулка стоит в стартере
pain30
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 21:47
Млиин не помню вроде на двух надо позырить снять его :ooo:
jecson
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 21:59
ну снимешь стартер глянешь как там втулки поживают,может обойдется только заменой втулок,незабудь когда будешь покупать втулки сразу же купи и развертку для этих втулок
