Солекс и проблемы до 2ой передачи
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Солекс и проблемы до 2ой передачи вывод темы на печать
Magister
Авто: ВАЗ 21043- 1998 г.в., БКЗ, Солекс
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 20:19
Ваз 21043, Солекс ставили на МКЗ вместе с БСЗ. При трогании на 1ой передаче есть небольшие рывки, ощущение, что педаль газа сначала идет чуть хуже, а потом небольшой рывок, и далее все нормально. Неудобно. Но приноровился, думал проблема конкретно этого экземпляра карба. Через полгода поставил новый Солекс - все точно так же. Тяги от педали газа до карба вроде нигде не заедают. Все же есть подозрение, что виноват карб.
Кто сталкивался и решил- подскажите, пожалуйста, пути решения.
Magister сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 21:00
Отрегулируй заслонки и смаж все таги, в том числе и кочергу.
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 21:11
это идиотские тяги. меняй на троссиковый привод.
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 21:14
сними тяги, отпусти все чтоб встало в свое природное положение, отрегулируй длины тяг чтоб они как можно больше совпадали с расстояниями соответствующими и будет тебе щастье)
21063 двиг 21011 1,3 пробег ХЗ, БСЗ,SOLEX 2108
Дaн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Magister
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 21:32
А можно поподробнее? Например. где его взять?
Magister
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 21:34
Для устранения люфта?
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 21:40
не, если длины у тяг неправильные то появляется такая вот ступнька, ее "сила" пропорциональна неправильности длин
Magister
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2007 11:33
Странно. Но "ступенька" возникла после установки Солекса. До этого её вроде не было. Как установка карба на это повлияла?
Assaif
Авто: Лада Калина (11184)
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2007 18:40
Magister У солекса расположение крепления для тяг находиться с другой стороны нежели у Озона...
Лада Калина (11184) Люкс (010)
ВАЗ 21043 - Solex53/БСЗ-СКЕ/Гермес/Passik/вал14г/СпортГРМ
Assaif сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 00:50
тяги от нивы. подробности в поиске.
petivanovp
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 17:46
поменяй местами распылители 1и2 камеры Shocked
petivanovp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 17:53
petivanovp
Смысл?
поиск
petivanovp
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 19:18
я поменял и провал прошол
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 19:23
Сказки не надо рассказывать
поиск
petivanovp
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 15:39
тогда увелич топлевный жиклёр 1 камеры 110 или 115
