WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
Доброго всем вечера!Собственно проблема:У меня спускает колесо, приходится подкачивать где то раз в 3 дня.Надоело качать велосипедным насосом))и я решил купить компрессор.Только дело в том что он не работает,хотя прикуриватель работает норм,ток не выстрелиивает.Перед продажей парень проверил его все норм, но пришлось сдать((Может это из за того что у меня через прикуриватель стеклоподъемники подключены?Помажите чем нить плиз)заранее спасибо!
G-Unit
С корей всего усы что по бокам у штепселя компресора нормально не достовали до краев прикуривателя.
Было такое с зарядкой от телефона!
WhiZ
Достают.Он включается но просто пару раз фыркнет и фсё...(скорее всего буду провода смотреть да и прикуриватель куплю новый на всякий там))
WhiZ
WhiZ
проблема в конструкции самого гнезда.пропадал + на компрессоре, зарядниках, пылесосе ,удлиннитель с тройником,переноска.Решил просто ,тройник прикрутил к бороде,подключив впаралель с прикуривателем.
WhiZ
хм...а можно ссылочку на этот тройничок, если есть конешно)
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
WhiZ писал(а):Доброго всем вечера!Собственно проблема:У меня спускает колесо, приходится подкачивать где то раз в 3 дня.Надоело качать велосипедным насосом))и я решил купить компрессор.Только дело в том что он не работает,хотя прикуриватель работает норм,ток не выстрелиивает.Перед продажей парень проверил его все норм, но пришлось сдать((Может это из за того что у меня через прикуриватель стеклоподъемники подключены?Помажите чем нить плиз)заранее спасибо!
Кароче штекер виноват. Вчера паял новый штекер на автопылесос. Цена вопроса 20рэ за новый штекер, паяльник в руки с оловом и погнал.
Эти китайские сборщики Б...я Х...е штекера делают- не достают ани до контактов. проверял так этот штекер напрямую от Аккума к контактам штекера - работает, прикуриватель работает. но через него не идёт , купил штекера 2шт по 19рэ с индитором включения (светодиод) всунул в прикуриватель новые штекера не подключенные -светодиод зажёгся - вся нормуль -штекер рабочий , вечером приехал дамой и припаял провода к новому штекеру . Утром проверил всё -ОК )))). Автомобильная пылесосалка работает.
Dimok
Эти китайские сборщики Б...я Х...е штекера делают- не достают ани до контактов. проверял так этот штекер напрямую от Аккума к контактам штекера - работает, прикуриватель работает. но через него не идёт , купил штекера 2шт по 19рэ с индитором включения .
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
WhiZ писал(а):У меня спускает колесо, приходится подкачивать где то раз в 3 дня.Надоело качать велосипедным насосом))и я решил купить компрессор.
А можно вопрос. Не проще колесо отремонтировать, чем подкачивать его раз в три дня хоть руками/ногами, хоть компрессором? По моему проще и дешевле.
Dimok
priz*
Авто: 2114
Прокатай либо купи новый диск, реже что дырка в резине... 8-)
[SkliF]
Авто: 21083(96', карб, ВП)
Тож херь была такая. На шиномонтаже дырки не нашли. Промазали какой то хернёй чёрной по краям дисков, что б резина лучше прилегала и всё. Проездил где то месяца 2 всё ок было.
Дальше была грыжа на правом переднем и прокол задней левой(на новорязанке налетел на штырь нехороший человек) - вынуждин был перейти на pirelli p4 - дёшево и сердито.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
У меня 3-и электрических насоса, но все же предпочитаю обычный, быстрее качает и проблем меньше. С электрическими на морозе проблемы были, то работет в холостую и не качает, а то замерз вообще и предохранитель сгорел...
Batman_1976 писал(а):У меня 3-и электрических насоса
поменяй на один КОМПРЕССОР
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Надо покупать поршневые, а не мембранное г@$но. Моему компрессору уже 5 лет. На работе все, кому не лень им качают.
WhiZ
Димoн писал(а):WhiZ писал(а):У меня спускает колесо, приходится подкачивать где то раз в 3 дня.Надоело качать велосипедным насосом))и я решил купить компрессор.
дык я давно хотел се компрессор купить, вот как раз случай подвернулся=)в шиномонтаж ехать не хочу так как на след недели на зимнюю перехожу, а эту на выброс.вообщем спасибо всем за ответы=)
я кстати купил новый прикуриатель, тот ваще без фишек был примотан тупо....
Tank писал(а):Надо покупать поршневые
:cool:
:cool:
Дикий
Авто: 21093i/2003/ГБО
Внесу и я свою лепту
раз прикуриватель не выстреливает, возможно на нем слабое напряжение. Сам с таким столкнулся парили мозг компрессор и зарядка. Пока разобрался мозг оплавился. Вылечилось проверкой и подгибанием контактов на прикуривателе(в смысле клеммы куда он сам подключается к проводке). У тебя на прикуриватель еще чтото вешалось? Проверь
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
rg-45 писал(а):поменяй на один КОМПРЕССОР
, а чем он лучше?
