Маршрутный компьютер
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Маршрутный компьютер вывод темы на печать
priz*
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2007 02:06
Доброго времени суток.
Есть 2-а варианта, купить бортовой компьютер ПРЕСТИЖ V15 или Multitronics X140Multitronics X14Multitronics X15. Кто пользовался этими моделями? какие плюсо-минусы? Управлениефункциональность? У кого есть мысли? В поиск не посылать.
8-) Спасибо
priz* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2007 02:29
priz* писал(а):
Multitronics X14
говорилка напомнит о масле,ГРМ,фильтре,свечах,гололёде,оборотах,скорости.Иногда полезно.
Петруха
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2007 12:27
priz* писал(а):
Multitronics X14
:cool: :cool: :cool:
Петруха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Павел-II
Авто: ВАЗ-21093i, 2005.
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2007 19:27
У меня тоже X14.
ЗАЗ-21093i. Это ВАЗ на Украине.
Павел-II сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bloodman
Авто: 15 2006
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2007 19:48
ИМХО Нафик х14, лучше х15, он не разговаривает, дешевле!!!
Bloodman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2007 20:13
Бери мультроникс 14 или 15
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_pvn
Авто: 2115i (2005 г.в.), 2111, Январь 7.2, Comfort X15
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2007 23:59
Х15. Претензий нет Very Happy
Хочешь сделать хорошо? - Сделай сам!
_pvn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 00:37
_pvn писал(а):
Х15. Претензий нет
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
priz*
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 00:56
Спасибо!
Выбор пал на Мультитроникс!
СергейКА
Авто: 21093i, 2001 г., Рено Сандеро
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 09:47
В нашей местности купить Мультитроникс проблема. Есть Гамма и Омега. Кто пользовался? В принципе нежен только для расшифровки ошибок.
И ещё. В мурзилке прочитал, что ошибку можно считаль без компа, замкнув два контакта в диагн разъёме. Не получилось, СЕ горел постоянно, не показывая ни ошибки, ни код 12.
Сахар разрушает зубы, сахарозаменитель - печень. Smile
СергейКА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 09:50
СергейКА
как ты себе это представляешь?! если у тебя авто такое-же как у мну, тогда там даже теоретически нет возможности вывести (через что?!)
Медленное амулетовое зубило. => Медленная графитовая электричка.
MNU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СергейКА
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 10:01
Прочти мануал, представишь. Другое дело, что мозги Бошь могут не поддерживать "вымаргивание" кодов ошибок ломпой СЕ.
СергейКА
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 10:10
Для Январь 4:
"...Для инициализации режима выдачи кодов диагностики необходимо при выключенном зажигании замкнуть между собой контакты " А " и " В " разъема диагностики или контакт "В" на корпус автомобиля и включить зажигание не запуская двигатель. Код ошибки высвечивается вспышками лампы "CHECK ENGINE" в последовательном виде - сначала старший разряд, затем (после паузы) младший.
Например:
вспышка , пауза , вспышка , вспышка
будут соответствовать коду "12" - работоспособность самодиагностики.
При инициализации данного режима, индикатор cначала три раза подряд выдаст код "12" и далее трижды каждый код
неисправности. Если в начале теста не выводится код " 12 ", значит неисправность в самом эл.блоке управления. Если в памяти контроллера коды неисправностей отсутствуют, лампа "CHECK ENGINE" продолжит вывод кода " 12 ". Кроме того, в режиме сканирования кодов могут быть включены реле эл.вентилятора системы охлаждения двигателя и реле муфты кондиционера (если он установлен), а регулятор холостого хода устанавливается в положение прекращения дополнительной подачи воздуха..."
MNU
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 12:46
огок! у мну такого ни в одной мурзилке нет!
но всеравно у мну бош) аналог - я51, а тут 4..
Next-rus
Авто: KIA Rio FL, 2010 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 16:33
СергейКА
У меня стоит GAMMA GF-315, вполне доволен, косяков не замечано.
Next-rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
priz*
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 20:40
а про Multitronics X140
кто чито знает???
multitronics
Авто: Форд фокус
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 08:49
кто чито знает???
Я знаю. Very Happy
Ребята, давайте жить дружно.
multitronics сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
priz*
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 10:19
Расскажи Very Happy
Dantist75
Откуда: Забайкальский край,независимая республика "БОРЗИЛИЯ""
Авто: VAZZZ-21093i 2002 г.в.,серебро, 66000км буквально вчера
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 11:42
СергейКА
какие проблемы - закажи через инетернет - я заказывал и очень доволен!
"Все машины - НИВы - только разные!!!"
Dantist75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
multitronics
Авто: Форд фокус
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 13:10
В вашей местности во многих магазиных мы есть, вот 2-а из них: ул. Бородинская д.156 и ул. Уральская д.202 (круглосуточный). И если купите отпишитесь за сколько - проконтролировать надо.
multitronics
Авто: Форд фокус
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 13:14
priz* писал(а):
Расскажи
Сочтут за рекламу, информация на сайте http://www.m-electronics.ru/products/x140/
А вот если возникнут вопросы - задавайте, отвечу.
ФФ115
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 08:49
А что сразу 8 параметров как в Х15/14 - может.
И еще, а чего за графики он рисует.
ФФ115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
multitronics
Авто: Форд фокус
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 09:33
К сожелению только 6-ть, но цифирьки раза в 1,5 крупнее. и мультидисплеев там 15-ть а не 5-ть. Если в Х14/15 при нажатии на маленькую кнопочку в цикле переключаются только 4-ре мультидисплея, то в новых МК отдельные группы мультидисплеев вывели на отдельные кнопки, т.е. каждая для мгновенных параметров (3шт.), для мультидисплеев маршрутов (5 шт.), ТО (2шт.), дисплеев установок (5 шт.).
Всех мгновенных параметров кроме часов, топлива в баке и прогноза пробега на остатке топлива. По оси Х выбирается время отсчетов (от1 до 99 сек.) всего отсчетов - 39, т.е. пользователь может выбрать, например, построение графика изменения напряжения от 39 сек. до 64 минут, далее при появлении новых значений - старые значения стираются. Входится в режим графика легко: подводится маркер под нужный параметр и коротко жмется кн. "SET"
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 09:43
штат.Х 23 это нормальный комьютер? у кого насчет его какие мнения?
ilja сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 15:11
Поставил себе Мультитроникс Х150 на днях
Дизайн - убогий, ненамного лучше Гаммы, скорее позапрошлый век чем прошлый..., под стиль евроторпеды вообще не подходит. Создатели сделали его серым, наверное, чтобы под цвет торпеды подходил, но не попали, смотрится светлым пятном (лучше бы черным сделали). Кнопки - такой же ужас как и в Гамме, щелкают очень громко... (для сравнения даже в счетмаше намного тише и легче нажимаются). Эргономика тоже где то далеко ниже среднего уровня. Без поллитра не разберешься. Сначала думал, что буквы рядом с цифрами на дисплее обозначают единицу измерения, как во всех нормальных приборах, оказалось нихрена это пояснения к тому что показывают эти циферки,
Например: 95C, что здесь можно подумать? Иногда так обозначают температуру по цельсию. Или что такое 19,5M? Оказывается это мгновенный расход топлива, правда непонятно в чем измеряется л/100 км или л/час, надо лезть в инструкцию...
Хорошо, что есть подсказки, пока не запомнишь, так и будешь лазить по меню, чтобы понять что там показывает. В этом плане - большой недостаток такого мультидисплея...
Разработчики сделали три способа измерения остатка топлива в баке, уже несколько дней катаюсь не могу настроить нормальные показания уровня топлива, жду когда бак опустеет, чтобы выставить минимум... Почему бы не сделать еще один самый простой, как у счетмаша.
Про невыключенные габариты сообщает всегда с разной задержкой, когда сразу, а когда секунд через 15-20, за это время я уже далеко от машины могу уйти и не услышу...
При автоматическом выборе протокола он не сообщает определил ли он тип ЭБУ или нет? В инструкции написано, чтобы определить правильно ли он определил тип ЭБУ, нужно сравнить показания МК с реальными данными о работе двигателя. С какими данными? УОЗ, положение ДЗ или РХХ? Откуда обычному человеку знать что он должен показать и какие данные правильные?
Очень понравилось то, что яркость дисплея с включенными габаритами и отключенными настраиваются независимо и настройки запоминаются. Можно сделать так, чтобы днем дисплей светился ярко, а ночью, когда вкл. габариты он тускнеет. Очень удобно, в отличие от счетмашевского, в котором при вкл. габаритах дисплей всегда светит ярко и порой раздражает...
Еще понравилось то, что все параметры в о всех мультидисплеях можно поменять по своему желанию...
Batman_1976 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
