Течь из под кулисы КПП:
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Течь из под кулисы КПП: вывод темы на печать
Vitasvvs
Авто: ВАЗ-21074, 1998 г. пробег 103000 км.
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2007 12:05
Обнаружил течь из под кулисы КПП. Вроде текло не очень интенсивно, только сегодня во дворе уже пяно диаметром 15 см. Совсем не радует... Confused
В сервис говорят надо снимать коробку и смотреть, типа из салона сняв ручку это не сделать. И работ составит не менее 3000 р. Surprised
Как думаете можно по другому обойтись?... денег жалко...
Везде хорошо, где нас нет... Но и там ПЖиВ!
Vitasvvs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sany_Omsk
Предупреждений: 2
Предупреждений: 2 Предупреждений: 2
Авто: Калина универсал 2012 г.в. совсем белий
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 10:21
Ну насчёт кулисы это ты загнул. Насколько мне известно кулисы отсутствует на 7-ке как таковая.
А течь у тебя я так понимаю из места, где крепиться к коробке ручка переключения. Так вот там три гайки притягивают ручку к КП. Маловероятно, что они могут открутиться так, как там гроверные шайбы.
Можно попробывать из салона. Снять консоль и проверить как они затянуты. Неудобно будет, но думаю решаемо.
Пропаганда, она, знаете ли, решает. Бытие в телевизоре определяет сознание основной массы людей этой многострадальной страны (с) Sany_Omsk
Sany_Omsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 11:06
а не сальник течет? если сальник , то коробку снимать
в сервисе мне 2500 за это просят
sharabu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sany_Omsk
Предупреждений: 2
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 11:25
Я хренею ребята с ваших цен. У нас по городу снять-поставить коробку стоит 800 р.
Vitasvvs
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 11:58
Сальник какой? Задний КПП? Или есть еще сальник где ручка переключения (пардон за глупый вопрос).
Могли плохо затянуть когда меняли сцепление? (месяц назад поменял)
Vitasvvs
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 12:00
С удовольствием бы ремонтировался у вас в городе, да что-то далековато Shocked Эти цены еще не предел - это самы минимум, а так доходит и до 4500... Confused
Sany_Omsk
Предупреждений: 2
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 12:32
Посмотри мурзилку сразу поймёшь, про какой сальник идёт речь 8-)
Когда тебе меняли сцепление в принципе не должны были трогать эти гайки вообще (незачем)
daddy
Авто: ВАЗ 2101-74г,ВАЗ 21011-77г.
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 11:21
Сделай все сам. Сними бороду,открути от пола грязезащитную гофру с пластмассовым основанием- увидишь три гаечки на 10,они крепят весь механизм выбора передач откручиваешь их. Правда бывает что к крайней правой гаечке сложно пдлезть (зависит от убитости подушек),тогда придется немного отогнуть металл на отбортовке тонелля кузова. Открутишь эти гайки,вытащишь селектор,дольешь немного масла чтобы вторичный вал (толстый такой Very Happy ) на 2/3 "утонул" в масле, вырежешь из тонкого типа как от коробки из под зубной пасты)плотного картона новую прокладку и собираешь все в обратном порядке предварительно протерев насухо плоскости. Работы,даже не спеша и в первый раз максимум на 2 часа
Просто с завода,прокладка под селектором чуть ли не из тетрадной бумаги, и часто ее очень быстро "пробивает".
Если конечно у тебя не с заднего сальника все таки гонит.
Ешкин кот...
daddy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
