dmitri_p
Авто: 2115, 2004 г.в.
В общем вот.
Печке начинает греть только при тем-ре двигателя > 90 градусов. До 90 градусов дует только холодный воздух вне зависимости от положения переключателей
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
dmitri_p писал(а):Печке начинает греть только при тем-ре двигателя > 90 градусов.
Значит у тебя мех.поломки в приводах управления заслонками или крана.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Ксандр писал(а):Значит у тебя мех.поломки в приводах управления заслонками или крана
гы...
а причем тут тогда 90гр? приводы оживают? :-D
крана?! покажешь где он десятке дам конфетку 8-)
.... опана :ooo:
dmitri_p писал(а):Авто: 2115, 2004 г.в.
сэр, а шо вы делаете в нашей ветке с этим вопросом?!
Vlad B
Glan писал(а):крана?! покажешь где он десятке дам конфетку
Непосредственно в термостате в виде клапана на беметаллической пружине.
Ксандр
Glan писал(а):а причем тут тогда 90гр? приводы оживают?
Сначала читаем,потом писаем,Глан,а то с вопросом Что етот товарищ в этой ветке делает ты маленько опоздал.
Во вторых на 2115 и их семействе идет то ли 3 толи больше тросиков привода заслонками,и если один из них обломился/частично открытая заслонка/ то описанное человеком и случиться.
Конфетки ешь сам-мозговую деятельность сахар стимулирует.....
Glan
Vlad B писал(а):Непосредственно в термостате в виде клапана на беметаллической пружине.
и каким образом он взаимосвязан с поступлением ОЖ в печку
Ксандр, представь, в 10 ветке я ожидаю вопроса по матрехе, а не по зубилу
с печкой самары хорошо не знаком, так что
Ксандр писал(а):Конфетки ешь сам-мозговую деятельность сахар стимулирует.....
как раз ем :grin:
Ксандр, извини в общем
Ксандр
Бывает...Кстати аналог тросика в печке 2110-привод управления заслонками распределения воздушных потоков в салоне на центр.консоли.
Удачи.
Vlad B
Glan писал(а):и каким образом он взаимосвязан с поступлением ОЖ в печку
Параллельно.
dmitri_p
Glan писал(а)::
машина знакомого, у него ваз 21103, 1999 года
забыл про профиль, соответственно забыл описать сей момент
Glan
ortodox
В той теме нашли причину в помпе
. Были случаи на форуме, когда от левого тосола разрушалась крыльчатка помпы , но это скорее исключение. На мой взгляд , причина была скорей всего в воздухе в системе , который после замены помпы и заливки тосола ушел.
Вот случай из моей практики. Было точь в точь как у автора. Думал менять термостат и дальше если не поможет - помпу. Но вот однажды после доливки тосола забыл поставить крышку на бачек , поездил день без крышки и случилось чудо - печка стала греть как положено и вот уже год все ОК! Причину вижу только в пробке в системе , хотя теоретически вина может быть и в термостате , и в помпе.
Glan
ortodox, ок. Помпа, пробка (которая как показывает практика действительно могут быть) - может вполне быть...
а теперь объясните мне глупому человеку как темростат может влиять на это, если авто прогревается с нормальнгой скоростью, да даже если и сифонит на большой круг сдецл
ortodox
Glan писал(а):ortodox, ок. Помпа, пробка (которая как показывает практика действительно могут быть) - может вполне быть...
Это теперь я знаю , что термостат не виноват , а тогда готов был менять все подряд , ибо поведение печки не поддавалось никаким логическим объяснениям 8-) .
dmitri_p
ну в принципе решение было найдено, тосола было ооочень мало, хотя почему печка так себя вела ........
Vlad B
dmitri_p писал(а):ну в принципе решение было найдено, тосола было ооочень мало, хотя почему печка так себя вела ........
Она выше расширительного бачка. Теперь будешь бороться с утечками ОЖ, много времени проведешь с патрубками и герметиками.
Wounded
Авто: Lada Kalina hatch Lux 1,4L 16v "Совиньон"
вопрос.
если снять жабо, то можно увидеть как к мотору вентилятора печки идёт резиновый шланг из самого воздуховода. это что, охлаждения электродвигателя печки? и что будет, если этот шланчиг забыть пристоковать к мотору печки)))?
