Очередная проблема, вырубились приборы.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Очередная проблема, вырубились приборы. вывод темы на печать
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2007 15:24
Собрался ехать обедать... Завелся, прогрелся, поехал. Проехал метров 500, загорелась в полнакала лампочка гены, заглушил движек и снова завел - не работают приборы и нет зарядки. Не работает БСК... То есть индикаторы stop, датчика масла, гены и прочие не работают. Поворотники не работают, аварийка работает. Машина заводится и едет, но гена зарядку не дает... Что могло случиться? Предохранители визуально целы. Подозреваю клиффордовские иммобилайзер, хотя он вроде работает, так как машина заводится, либо может где-то разъем отвалился или плохо контачит.
Tony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MVirgo
Авто: BA3 21099 97г карб
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2007 15:50
У меня вылечилось замеой ЧЯ. Но сначала я бы пороверил все предохранители индикатором.
MVirgo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2007 16:27
ЧЯ я поменяю, как раз хотел. Уже купленный в гараже лежит.
Сходил сейчас к машине, снял приборку, пошевелил разъемы, на ЧЯ тоже куда долез... Не помогло, всё четко включено вроде. Но есть некоторый промежуточный результат. Есть такая фишка в самарах, поредством кнопки аварийки можно включить зажигание, либо перевернув разъем, либо неполным нажатием кнопки. Так вот, если я не полностью её нажимаю когда машина заведена - приборка включается, зарядка появляется... Может контактная группа замка зажигания того? Сейчас схему буду курить. Sad
MVirgo
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2007 16:57
Я когда эксперементировал почему нет зарядки, приборов и поворотников частыми включаниями сломал замок зажигания. Подумал из-за него. поменял. Те же яйца вид с боку. Потом снял ЧЯ, разобрал, посотрел на выгоревшие дорожки и выкинул. На ВП зажигание включалось аварийкой, а теперь на НП не включается. Подумал, что глюк прошлой машины.
Tony
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2007 18:44
Пятый предохранитель почему-то сгорел. Видимо впопыхах когда смотрел - не заметил. Поменял, всё ок. 2MVirgo, спасибо.
Klod
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 18:08
Мужики я новечок в этом деле у меня такаежо хрень ,что такое ЧЯ.
Зарание благодарю.
Klod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bladerunner
Авто: ВАЗ-2114 2006г.(продал)
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 18:20
что такое ЧЯ
Черный ящик - монтажный блок с реле и предохранителями, стоит под капотом возле мотора дворников в самом влажном месте!
Bladerunner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 19:51
Учимся тут:http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=154603&highlight=
Электроника - это наука о контактах Smile
PlayDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
