Серёга_ukr
Авто: ВАЗ 21112 1.6 8кл.
Привет!
Подскажите, пзж, если ставить противотуманки на универсал в штатные места, там уже предусмотрена проводка для фары. По идее, если есть реле для задних противотуманок, то должно все быть подготовлено и для передних. Или нужно хобатиться с передними?
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Серёга_ukr писал(а):Привет!
Реле ЗПТФ не только "есть", но и сами они должны с завода работать.
Открой капот и посмотри, там около мест для размещения ПТФ должны быть разъёмы. Онитого же типа, как и под передними сидениями обогрев подключён.
zlexx
Авто: Diesel AWD
А есчо открою малюсенький такой секрет: к задним дверям проведена эл проводка для элстеклоподъемников и к блоку кнопок управления тоже.
KIB
Лично у меня никакой проводки на передние противотуманки не было, заботился сам. Наличие передних противотуманок только в комплектации люкс для всего десятого семейства. А задние всегда на всех авто подключены. Купил спецкомплект для самостоятельного подключения.
Серёга_ukr
zlexx писал(а):А есчо открою малюсенький такой секрет: к задним дверям проведена эл проводка для элстеклоподъемников и к блоку кнопок управления тоже.
Про это я знаю, когда-то сам случайно обнаружил. И офигел от цен, за которые предлагают установку и подключение. Допустим установка оплачивается, но за что берут при подключении
ZaSKaR
А что там подключать?
Вот вам несколько схемок,выбирайте какая нравится:
Штатная:
Не штатные:
Схема Hella:
Серёга_ukr
Судя по штатной схеме, в Ш1 к разъемам "6" и "1" уже подключены задние противотуманки. Остается толь протянуть проводку к противотуманкам. Я прав? Или нужно ставить еще одно реле?
ZaSKaR
Серёга_ukr писал(а):Я прав?
Абсолютно неправ! Данная схема ничего общего с задними ПТФ не имеет! Там реле в одно касание с нефиксированной кнопкой.
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
этот пучёк проводов для противотуманок продаётся в магазине и не забудь пролить контакты хоть силиконом чтоб не окислялись.
интересно-скоро лопнут они ? это я так
мысли в слух
ZaSKaR
OFF писал(а):этот пучёк проводов для противотуманок продаётся в магазине и не забудь пролить контакты хоть силиконом чтоб не окислялись.
интересно-скоро лопнут они ? это я так Smile мысли в слух
Один купил,теперь думает,что с ним делать!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=135015
Серёга_ukr,вот ещё посмотри:
Правда схемка старовата,и изменилась немного.
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Karzhimant писал(а):Правда схемка старовата,и изменилась немного.
Вот схема с импульсным реле и нефиксируемой кнопкой.
