mikh2
Долго мудохался на тему что же у меня сзади издает резиновый скрип, даже тему тут поднимал http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=154654&highlight=
Проливание силиконовой смазкой опор амортизаторов (верхних и нихних), сайтентблоков задней балки эффекта не дало
В результате я разозлился, выгнал друга из его гаража и, получив в свое распоряжение яму, решил таки вопрос
Хочу поблагодарить Moshul и Dam за то что навели меня на дельную мысль поискать скрипучку в тормозной системе. Оказалось, скрипели оба (!!) троса ручника в креплениях к задней балке.
Нехитрая операция по шумоизоляции этих креплений - и наслаждаемся ТИШИНОЙ в салоне
Спасибо, мужики, что навели на дельную мысль!!!
SoftFelix
Подробней про "операцию", плиз. Smile
LSEAN
Огорчу...к сожалению, это не на долго, максимум на пол года. Раньше тоже регулярно смазывал литолом места крепления троссов к кузову, пока не надоело. Щас, через3 года само все прошло,видать так хорошо притерлось или протерлось :-D
БЕСЬКА
что конкретно сделал сфоткай
mikh2
Фоткать нечем да и негде, ямы больше нету
НАсчет на полгода - это если просто смазывать, тогда согласен
я обмотал тросики ручника тряпочной изолентой чтобы исключить контакт рубашки ручника и места крепления, из за которого и скрипело
Так что думаю забуду насовсем
KOTOK
А не порвется ли изолента? Тряпочная все-таки...А по ней металл скребется...
mikh2
Ну 4 слоя предположим долго будут протираться Smile))
и потом я теперь знаю куда смотреть в случае чего
dimm33
mikh2
вот извини твою тему не видел, но в другой писал имено о том же.
я сам раз в несколько месяцев ВД брызну и забуду. надо тож чтоль чем обмотать...
KOTOK
Я правильно понял - ты обматал изолентой трос ручника, который проходит через кронштейн? Этот кронштейн находится рядом с низом задней двери? У меня тоже там скрипело, помазал литолом, пока молчит.
