Ремни безопасности
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ремни безопасности вывод темы на печать
Nucleartum
Авто: ВАЗ 2114 кварц
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2007 17:38
Всем привет! У меня такая проблемка: не работает механизм возврата ремня безопасности в исходное положение, т.е. я его отсоединяю, а он так и висит, приходится рукой его оттягивать назад. Вопрос, лечиться ли это как-нибудь, или новый механизм покупать придёться. Заранее спасибо!
P.S. В поиске ничего не нашел!
P.S2 Ответы типа забей и нафиг он тебе нужен можно не писать!
У меня такое неприятное чувство, что вы правы.
Nucleartum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2007 18:16
вытяни весь его посматри можед где нить перевернулси ременьил раскрутилси и не стоит правильно катушка относительно корпуса автомобиля - посматри её посадочное место
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Nucleartum
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2007 19:38
Ремень вытягивал - все нормально, не выворачивается... А что значит правильно-ли стоит катушка относительно корпуса??? (параллельно салазкам сиденья)
Nucleartum
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2007 21:23
Неужели никто не знает?
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2007 21:41
если оба ремня, то скорее всего что тебе Dimok говорил, если один - возвратная пружина тютю (обе пружины сразу по теории вероятности - редкость Very Happy )
Bird64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 20:11
Обе пружины возвратные и тютю,моно разобрать и поменять их,главное собрать их грамотно,иначе он не будеть работать как ремень безопасности.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 21:25
Да делал я такое на своей, только с задним ремнем. Сделаны они просто небрежно, вот и заедает катушка в корпусе. Нашел место, чуток пластик подрезал, все стало нормально. Но для этого надо разбирать весь ремень, в том числе и "выпускать на волю" пружину. Так что смотри сам, насколько у тебя руки прямые, а можно обратно и не собрать. Хотя особо сложного ничего ет, я разбирал два раза, пока устранил заедание. Так что все возможно Smile
PS И глаза береги, пружина при выскакивании - штука опасная!!!!
Nucleartum
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 14:11
Всем спасибо! В выходные попробую разобрать все .... и если получиться собрать )))
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 17:51
Бывает везет (мне везло) и пружина лопалась у самого конца, тогда можно и дальше пружину пользовать, только ее конец отжечь на газу и загнуть, как надо. Ремень только лучше после этого сворачивается.
Romychs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
