Nikolas
Народ вот такой трабл с машиной: Купил новый аккумулятор, поставил на машину, завёл прогрел.Заглушил. Потом полез под приборную панель, открутил тросик спидометра и понеслась .....
Поменял лампочки, все перегорели, почти. Перегорели они от старости этого авто. Ему уже 10 лет. Ну так вот в процессе замены лампочек выволилось какоето реле, маленькое такое и к нему идут 4-5 проводов. Изолирую провода всё по отдельности. Одеваю клемы на акб, и поварачиваю ключик, все лампочи на щитке горят довольные такие.... =)))
Поварачиваю ключик в положение завести. Крутит, но не схватывает. Ни плдсос, ни педалька ничего не помогает. Проверяемс искру, не с катушки, не со свечей искры нету. Свечки 300км назад менялись, их тоже смотрели выкручивали, зазор нормал! Берём тестер и мерем напряжение которое приходит на катушку. Крутим стартером выдает 0.25. Тока поступает мало. Закрываю машину, беру эту релюшку еду в автомагазин, спрашиваю у косультантов что это за дрян.... такого у нас нету это что то не штатное. Ладно иду в автосервис к электрикам
они смотрят и говорят мы тоже не знаем что это! Вот такой трабл а машина незаводится. Помогите Кулибины. Sad [/b]
BECHA
машина какая?
Nikolas
ВАЗ 21063 Шестёрка. =))
Scorpion
Скорее всего это реле зажигания.
Кроме него под панелью стоит еще реле поворотов.
Больше там ничего нет такого.
Самый простой вариант по электрической схеме проследить что это такое.
Можешь отследить и по проводам конечно.
Nikolas
Т.е. даже то что она крутит это ничего не значит ? От чего смотреть провод примерно ? От какой деати?
Scorpion
Крутит стартер.
Реле зажигания подает питание на катушку. Сам же писал что на катушке у тебя 0.25 В...
Самый верный вариант посмотреть схему... Если нет книжки то поищи в инете... Я когда-то искал вот только ссылку не помню...
Scorpion
А провод надо смотреть от замка зажигания.
Ситуевина такая:
При включенном зажигании на катушке должно быть 12-13 В стабильно. Может быть и ниже при севшем аккуме.
Если этого нет значит обрыв в цепи. Вот и отследи "+"-провод от катушки зажигания. Он через замок зажигания идти должен.
Когда начинает крутить двиг масса начинает прерываться контакт катушки на массу. Вот тут то и возникает искра.
В твоей ситуации либо нет прерывания (читай не работает прерыватель) либо просто нет питания на катушку. Тут и ищи. Тем более если с тестером работать умеешь ничего сложного быть не должно.
mehanic
Можешь сфоткать эту релюшку и выложить тут?
А поставить на место не пробывал или провода перепутать боишься?
Scorpion
Верное замечание.
Фото в студию... Или отпиши сюда маркировку реле...
Nikolas
Фото пока сдлать не могу.
Это круглый бачёнок напоминает резистор. на нём написано:
РЭС9
РС4524200
6-контактов внизу и 2 сверху
посеридине болтик
Scorpion
Что то незнакома мне такая маркировка...
Давай фото. Ждем...
Nikolas
Это видимо от старой сигнализации. Машина стоит в области Shocked
Никто не знает сколко стоят римерно услуги электрика? Или может кто поможет за денежку. Я студент так что жду советов по экономии и качестве. Машина стоит 30 км по дмитровскому шоссе
Nikolas
На счёт поставит на место: Они все белые и одинаковые (((
Nikolas
Кстати даже по схеме не могу найти где стоят все реле ? Ваз 21063
mehanic
так а сигналка какая стоит?
найди блок управления и посмотри производителя и номер модели!
Scorpion
Место установки реле по схеме и не определишь.
По схеме можешь отследить куда это реле должно быть подсоединено (Если оно штатное). Схема нужна для того чтоб понять какой провод к какому выводу реле цеплять )))). А в мурзилке места установки должны быть указаны.
ne_gonshik
всего лишь это реле ручника Smile
мигает лампочка если ручник поднят - это термо реле... че то типа того....
Scorpion
Если реле от сигналки то листай мурзилку от сигналки. Там тоже должна быть схема подключения.
Scorpion
А вообще можешь стучать в асю 474-157-614
Nikolas
Вот вот в чём трабл. Там стоит блок сигнализации. Прям за спидометром прикручена прямоугольная коробчка, но на ней ничего не написано. Это точно не штатное! Вот и модель её определить сложно. И куча всяких реле хотя там больше 2-х не должно быть. =(
Nikolas
Scorpion
Как вариант снять старую сигналку и поставить новую...
Но это дорого и геморно очень уж ....
mehanic
Должно быть написано! Может быть с другой стороны но должно!
Nikolas
Её бы оттуду удалить и всё обратно вернуть провода на место не нужна сигналка мне 2106. Никто не знает сколько стоит выдернуть всё ? У электрика. Просто чтоб он выдернуд всё подключил как нада и забыть про это ! Кто нибудь скажите примерные расценки Москва
Scorpion
Если просто выдернуть то тут ничего сложного нет...
Геморно только...
Отследи все провода которые к сигналке идут и просто восстанови штатные цепи... Вот и все...
