Александр_С
Авто: 21083-карб-96г, Калина 11174 люкс
Не пойму должно так быть или нет. Когда едешь всегда чувствуется приток воздуха из воздуховодов. Горячий когда кран открыт и холодный когда закрыт. Получается что на стоячей машине из салона на улицу имеется приличная дыра через радиатор печки независимо от положения крана? Ведь эта же ручка и перекрывает радиатор печи. Или может у меня что то не то?
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Александр_С писал(а):имеется приличная дыра через радиатор печки независимо от положения крана?
Причём тут радиатор?
Всё у тебя то, мурзилку почитай.
Воздух автоматически попадая в щель между капотом и лобовиком дует через воздухазобрник печки и попадает в салон...
kolya678
Авто: ВАЗ 2115\Ниссан Almera N16 1.8A Luxury\\ПРИОРА 217030
не парся так и должнобыть.
Александр_С
Просто мне сдаётся что как то быстро салон остывает. Не успееш остановиться заглушить а стёкла уже замерзают аж. Это я про ту зиму говорю. Вот и подумал что всё тепло через радиатор наружу уходит. А там сечение нехилое.
Smart
вероятно аккордеон- при включении печки(ВП) слышно, гоняет листочки, если снять кожух под капотом, можно полностью их извлечь пылесосом?
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Александр_С писал(а):Просто мне сдаётся что как то быстро салон остывает. Не успееш остановиться заглушить а стёкла уже замерзают аж. Это я про ту зиму говорю. Вот и подумал что всё тепло через радиатор наружу уходит. А там сечение нехилое.
так железка всеж батенька, если сделать теплотехнический расчет ограждающих конструкций автомобиля (вот блин загнул
) выяснится, что ее практически нет, а значит
Александр_С писал(а):быстро салон остывает
ну еще уплотнители дверей глянь на предмет возникновения отверстий, непредусмотренных конструкцией
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
в плане воздуха салон всегда сообщается с улицей через корпус отопителя
просто рычаг регулирвет прохождение воздушного потока ВНУТРИ отопителя - или через радиатор печки, тогда в салон выходит теплый воздух, либо в обход радиатора - тода в салон выходит воздух забортной температуры и влажности
Wanderlust
Авто: RIO
... или закрываешь обдув стекла, заслонку верх/низ вверх, и закрываешь воздушные сопла на панели - тогда притока воздуха будет гораздо меньше.
