ДИМОН 1971
В чем причина? Машина 2115 инж. 2 года. Бензин есть,аккум.новый,свечи хорошие,искра супер,бензин поступает,по приборам все в норме,стартер крутит бодро,но не заводиться.Вывернули свечи,продули,со второга раза завелась,но не держала холостые,глохла.Поправили клему датчика холостого хода,все пришло в норму,проехал.На следующий день опять не заводиться.Что делать?
roman83
ЮБА
Для начала.
Идешь в магаз покупаешь спрей для электрики (называется - для очистки тормозов и электрооборудования. (Хай Гир, если не ошибаюсь) Сдергиваешь разъемы с датчиков, брызгаешь в папу и в маму. Несколько раз втыкаешь - вытаскиваешь. Все - контакты чистые. Прежде всего РХХ.
Перед зимой делаю обязательно.
Если не поможет - будешь искать дальше.
-=Worm=-
чек горит?
Antgord
Метки проверить мож с ремнем чего.
SPGEAR
может поменять клемму датчика ХХ?Ошибки БК какие-нить выдает?
iceman82
посмотри датчик коленвала может быть из-за него...
ДИМОН 1971
В чем причина? Машина 2115 инж. 2 года. Бензин есть,аккум.новый,свечи хорошие,искра супер,бензин поступает,по приборам все в норме,стартер крутит бодро,но не заводиться.Вывернули свечи,продули,со второга раза завелась,но не держала холостые,глохла , повалил белый дым.Поправили клему датчика холостого хода,все пришло в норму проехал заглушил,завел. На следующий день опять не заводиться.Вывернул свечи они почернели в районе изолятора,и пахли топливом.Поможет ли замена свечей или ехать к электрику?
