Johnson_2003
Добрый день.
А ни у кого нет фотографии где и как в 2107 стоит стандартный плафон освещения багажника? Куда он хоть прикручивается и как выглядит.
А то без него ? в багажнике темень жутчайшая и не найти ничего.
Спасибо за ответы
PS: Помню люди приделывали плафоны от других моделей, в частности 09, но хотелось бы пожалуй стандартный. Хотя бы представить куда его прикручивают.
Lednik
ж0сткая резина
А чё бывает стандартный плафон освещения багажника?
Нивжисть не видел.
Темно конечно, ничё не видно.
Я обычно габариты включаю, тогда от плафонов освещения номерного знака свет идёт хоть какой-то.
А так конечно надо что-то замутить с подсветкой.
Плафон думаю любой можно, какой больше нравится.
Кнопку в салон, либо запараллелить с плафоном салонным.
Эх-ё-маё, время совсем нет всем этим заниматься, да и гараж бы, а то на улице совсем не в кайф всем этим заниматься.
придётся терпеть до весны - до дачи
8-)
bam2004
Авто: ВАЗ 21074, 2003 г.в.-> 21120, 2001 г.в, 132 т.км
Johnson_2003 писал(а):Добрый день.
Нет там стандартного плафона освещения багажника! Там есть только освещение номерного знака, которое находится на крышке багажника и при открытии которой освещает багажник вполне достаточно. Единственный минус - приходится включать габариты, когда хочешь достать что-нибудь из багажника.
Johnson_2003
Как энто???? Я всегда думал что есть. Вроде и в копейке отцовской было. Неужели убрали?
А за мысль - использовать свет от номера - спасибо.
rising
Johnson_2003 писал(а):Как энто???? Я всегда думал что есть. Вроде и в копейке отцовской было. Неужели убрали?
Да, в 05 и 07 подсветкой является освещение номерного знака.
На 21013, 21011 и 06 стоят плафоны.
Они крепятся саморезом на стенку между багажником и задними сидениями. Массу кидаешь на ребро жесткости, ну а "+" посмотри сам.
allsud
Можно просто сделать, купить парочку плафонов Волговских и наставить куда хочешь, я так лично и сделал. Можно и от грузовых посмотреть что нибуть, выбор достаточно большой.
Василь
Авто: Renault Logan
Мдяяя...
Была у меня копейка. Освещение багажника - дурнейшее. Если вещей много, то освещает только часть багажника под лампой.
Купил семёрку. Дык я просто очень доволен, тем как подсветка номера освещает багажник. А включать габариты всё равно надо - на копейке освещение багажника работало только при включенных габаритах. Соответсвенно, поступив точно так же на семёрке я получил освещённый багажник...
Aston-Martin
Авто: 21074i, XII/2006, 10000км.
Вот собственно решил заняться такой заморочкой, приколхозить небольшой плафон снизу полки, подцепить к габаритам и разъединить размыкателем (как на сигналке), когда габариты включены багажник открываешь, оп, а там свет горит и все видать. Может кто из уважаемых форумчан поделится опытом, или какими-нибудь идеями для данного девайса? (поиск результатов не дал)
Egor_KA
Aston-Martin
а какие могут быть идеи? покупаешь плафон или поворотник былый (прозрачный) с белой лампой подключаешь через концевик (наверняка в багажнике от сиги стоит уже) и любуешся в темноте на огонёк.
Aston-Martin
Egor_KA
а как к сигнальному концевику подцепить, разные цепи не помешают друг другу??
Egor_KA
Aston-Martin
от сигналки подсоеденены к дверным концевикам кои заведуют ещё и внутрисалонным освещением. тут аналогично, так что и тут мешать не будут.
Bart2
Aston-Martin писал(а):приколхозить небольшой плафон снизу полки
На семерке освещение багажника сделано лучше. Светит сверху. На шахе сделано как ты хочешь. Как тут уже писали, светит плохо и ничего не видно, если есть вещи. В практически пустом более менее видно, но и рассматривать там особо не чего.
На шаху, вот, думаю плафоны к крышке багажника прикрутить. Парочку.
HoKuM
Авто: вертолет 21072 85г. Бельгийка - разбили.. -> новое.
Спасибо за ответы
Да нормально видно от фонарей освещения номерного знака. Я при их включении все вижу. Единственное что, у меня десяточные.
А у меня на трёшке вот так сделано:
Два восьмёрочных плафона в крышке багажника, включаются автоматически при открытии багажника через концевик сигналки. Освещением доволен.
Bart2
Александр Александрович писал(а):А у меня на трёшке вот так сделано:
О! Восьмерочные это какие? В салоне которые или для багажника специально? Как закрепил?
Kilo
Авто: Altezza
А я бы хотел себе на семеру какой нибудь неон залепить.
Что бы светил каким нибудь синним ярким светом.
Есть ли такие варианты для багажника? ну куда нибудь под полку...
Не так для света как для красоты... Ну и свет естевственно будет.
Egor_KA
Kilo
в любом достаточно большом авто магазе есть неоновые трубки 100руб - 30см. ( или около того) есть и больше длинна. цвета синий,красный и зелёный. может ещё какие есть особо не интересовался, т.к. ненужно.
святят достаточно ярко.
так же можно посмотреть это в компьютерных магах (там это добро используется для подсветки системных блоков) скоко там стоит незнаю.
Kilo
Авто: Altezza
А по напряжению интересно сколько им надо? на 12 в будут работать?
Egor_KA
Kilo
те что в авто маге точно да, те что в компьютерном хз смотреть на коробку надо, но скорее всего тоже подойдут.
Kilo
Авто: Altezza
уже лучше, теперь надо решить вопрос с их крепежами и подкючением
Egor_KA
у них по бокам есть крепления (проушины с дыркой)
Aston-Martin
Подстажи, как цеплял к концевику сигналки, блин я чета в трех соснах заблудился.
Купил плафон маленький, массу он сразу с корпуса берет, идет один провод, питание хочу взять от габаритов (габариты не горят, свет в багажнике не нужен), а как привязать его к концевику сигналки. ума не приложу, там ведь тока один провод, и он (концевик), при включении (открытии багажника) подает массу на провод, а масса у меня уже есть, неужели только вариант из светильника с двумя проводами??
Bart2
Aston-Martin
В шахе плафон от габаритов и не выключается. Закрываешь/открываешь багажних пофиг - свет там горит.
Можешь сделать так-же. Тогда один провод от габаритов протягивай к плафону и все.
Хочешь чтобы выключался от концевика сигналки багажника? Тогда концевик к сигналке надо подключать через диод. И теперь можно к концевику вести провод от плафона. Второй провод плафона у тебя уже на габаритах.
chormeister
Авто: 21074i
У меня 07 2007 года - подсветка в багажнике там стоит родная специальная
)))) так что легче купить уже готовые плафоны для семёры))))
HoKuM
chormeister писал(а):У меня 07 2007 года - подсветка в багажнике там стоит родная специальная
Или от десятки, они почти одинаковые, у десяточных внутри только пластина отражающая есть.
