AK_s_Raboty
Такая проблемка, иногда , появляется такой сабж.
Едешь потихоньку , дорога относительно ровная,
машина едет прямо но руль покачивается небольшой амплитудой,
если держать руками руль то мрду машины из стороны в сторону водит ...
DonPedro
Колеса кривые. Я такое видел на впереди едущей машине
AK_s_Raboty
блин нопочему тогда не всегда так а то исчезает то появляется ?
Forkoss
Кривые колеса бьют, не то.
Скорее проблемы с резинками, стаба, тяг и тд.
Может мост гуляет.
DonPedro
а это уж как колеса попадут ты же не все время прямо едешь
sharabu
резина точнее кривая
DonPedro
да могут и диски быть кривыми
брат шумы
AK_s_Raboty
поставь зимние колеса и узнаешь,что скорей всего это не колеса.может маятниковый рычаг,может рулевой редуктор,может амортизаторы или тяги реактивные.смотреть надо......
брат шумы
интересно,а как это ты едешь без рук? Smile
Forkoss
Еще неплохо бы посмотреть подшипники ступиц, не болтаются ли колеса.
baraban
ИмХО, Это грыжа на одном из задних колес. Если скорость достаточно высокая, это не чувствуется. а вот спокойно, подкатываясь к перекрестку, чувствуешь, что машина рыскает.
TAZ06
легко..когда подвеско в порядке, можно мизинцем подправлять траеторию
+1.
но грыжа необязательно.. возможно одно из колес винтом.. и именно задних. проявляется не всегда, под настроение и под прогрев резины.. на скорости не чувствуется
AK_s_Raboty
Насколько я понял надо задние смотреть ?
Насчет колес у меня литье 14" на зимней резине NFS 2(или3 непомню)
С этим все нормально .....
Трабл плавающий, иногда есть иногда нету на малой скорости, на высокой ничувствуется......
TAZ06
AK_s_Raboty
через инет не заглянешь Smile. но рекомендовал бы по опыту- посмотреть задние.. или перекинуть у кого другие.
Cherepah
а могет быть,когда это происходит ты едешь по дороге с колеей? попмому такая причина тож имеет право на существование...
Ацкий_Кот
Дополнение особо сильно проявляется при левом повороте...
хееелп...
AK_s_Raboty
Doc Brown
Поставь зимние колеса или поменяй лето перед с задом - чтоб исключить хотя-бы гипотезу о кривой резине.
AK_s_Raboty
нет возможости .... у меня и так зимнии.........
Doc Brown
А летние быстро махнуть пока снега-льда нет - не судьба? На ковейной гуще долго гадать можно - надо как-то исключать варианты.
AK_s_Raboty
Нету уже летних им кирдык пришел Smile на свалке давно....
Ну думаю колеса не причем, ну не могут же они быть то кривыми то нормальными .....
Forkoss
Ты хоть что то из того смотрел что советовали?
AK_s_Raboty
Угу передняя подвеска вроде все ок, стаб у меня двойной стоит, резинки новые.
Что примечательно почемуто сильнее чувствовалось при левом повороте.
ЧТо еще может быть, на выхах капитально буду все проверять подскажите куда еще капнутьможно...
Forkoss
Если отпадает кривизна колес и передняя подвеска, смотри заднюю.
baraban
Вывеси поочередно задние колеса и включи первую передачу, пусть покрутятся. Если колесо кривое, увидишь.
