Внезапно появился сильный вой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Внезапно появился сильный вой вывод темы на печать
Shurikh21140
Авто: думаю о покупке Калины Сарай
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 00:12
Резко (прямо во время движения по ровной дороге - ни влетания в яму, ни чего-либо подобного не было) появился сильный вой, сопровождаемый небольшой вибрацией на руле и по громкости легко перекрикивающий магнитолу. На небольшой скорости (до 10-15 км/ч/) проявляется как серия щелчков, которые от 40 начинают сливаться в непрерывный вой. Наличие щелчков/воя не зависит от положения колес. Характер шума меняется в зависимости от нагрузки. При резком разгоне в режиме "тапка в пол" ни воя, ни щелчков, при торможении - вообще полная тишина. При более или менее равномерном движении движении начинает подвывать, а громче всего воет/трясет при движении накатом. После поездки гайки ступицы очень горячие при холодных тормозных дисках и справа и слева. До этого проявлялись резкие одиночные щелчки при начале торможения при движении вперед. Внутренние ШРУСы заменены один 4 месяца назад, другой - 3 недели назад. 3 недели назад менялись: внутренний ШРУС, шаровые пальцы, рулевые наконечники, передние колодки, регулировалась рейка.
Симптомы больше всего похожи на скоропостижно скончавшиеся ступичные подшипники, но непонятно, с чего они сдохли резко, и, судя по всему, оба.
Пробег 59000.
Shurikh21140 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 00:20
А не развалился ли подшипник первичного вала коробки у тебя,очень похоже,т.к. привода так выть не могут,и шаровые и рейка здесь ни причем.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 00:22
Люфт на колесе есть?
Shurikh21140
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 00:27
Не думаю. Такая мысль у меня тоже была, тк подшипник с рождения похрустывает, но!
1. На стоячей машине никаких посторонних звуков, помимо уже привычного похрустывания, которое никуда не делось и не изменило свой характер.
2. При движением накатом на нейтрали с выжатым сцеплением первичный вал не крутится вообще, однако вой при этом максимален. При нажатии на тормоз вой пропадает.
3. В работе коробки никаких аномалий не замечено.
4. Откуда тогда вибрация на руле?
Черт его знает. Ночью в темном дворе вывешивать и дергать колесо грязнущей по самую крышу машины как-то не с руки. Только потрогал гайки ступицы и тормозные диски, припарковался и плюнул...
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 00:35
Надо было просо тупо нагой колесо сильно покачать и если большой люфт то он будет виден.Остаются тока ступичные подшипники,и это без вариантов.
Shurikh21140
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 00:43
Таак... такой вопрос. Не помню, при замене шаровых или рулевых наконечников ступица снимается? А то очень подозрительна их одновременная кончина... сдается мне, что после съйма/установки ступиц гайки пере/недотянули.
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 18:33
Гайки ступичные затягиваются до усеру.При замене шаровых и наконечников гайки ступичные вообще не трогаются,это тока при замене приводов,или когда коробку снимают.
Shurikh21140
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 23:21
Ступил... уже глянул руководство по ремонту. Причина грохота и воя оказалась тривиальна. После замены шаровых сервисмены вообще не затянули колесные болты - все четыре довернулись ОТ РУКИ!!! Колесо откровенно болталось... в общем, все стало ясно при свете дня. Второе - не болталось, но болты тоже толком затянуты не были, просто не успели так разболтаться. Сейчас стало страшно ездить... неизвестно, что еще эти дебилы забыли затянуть.
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 01:45
Надо у них над душой стоять и проверять,либо делать у знакомых.
Le)(a
Авто: 21093i.2001г
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 03:00
+1 Этим все сказано
Le)(a сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
