Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
Давно интересует меня вопрос такого плана: Старт двигателя происходит примерно так: завел- обороты плавно пошли вверх где то до 1700-1800 потом стрелка тахометра замирает не некотоое время и идет спад оборотов до 900 (спад более быстрый чем набор или примерно такой же ). Так вот от температуры двига это практически не зависит( ну естственно если он не совсем холодный как утром). Думаю что на
горячую по идее не должно быть такой перегазовки. Хотя ИНОГДА (очень редко было-в жару летом в основном) стрелка
сразу (без набора оборотов)после заводки ложится на стандартную отметку оборотов ХХ.
Что скажут владельцы пашиной прошивы у кого как? а может и сам Паулюс прокомментирует это норма или что то не так?
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Насколько я помню,у прошивок Паулюса для уверенного пуска завышено положение РХХ/70 шагов на горячем двигле/,т.е. обороты чуть выше сразу после пуска и должны сразу приходить в норму.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
NL54 правда. Примерно так и ведет
Cher2006 писал(а):Хотя ИНОГДА (очень редко было-в жару летом в основном) стрелка сразу (без набора оборотов)после заводки ложится на стандартную отметку оборотов ХХ.
почти всегда сразу на рабочие (850) ложится
Cher2006
Glan писал(а):почти всегда сразу на рабочие (850) ложится
ну а прогазовка (до 1700-1800) есть?
Eddard Stark
У меня так - при заводке обороты прыгают на 2000. и затем плавно понижаются до рабочих 1200 на холодном по мере прогрева. На горячем сразу на 1200 опускаются.
Но есесьно ко всяким паулсам прошивка никакого отношения не имеет.
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Cher2006 писал(а): Думаю что на горячую по идее не должно быть такой перегазовки.
А ее и нет. На холодную -1800, потом плавный спуск, скорость спуска зависит от внешней температуры. На горячую - в рабочие 900, если поостыл - 1100 -1200. Ну это примерные цифры.
Glan
Cher2006 писал(а):ну а прогазовка (до 1700-1800) есть?
на холодную да.
кароче как
Darth надо мной отписался
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Но у тебя то и не HL54....
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
Cher2006
Graf de'Kiseloff писал(а):у меня как у Darth
т.е если на горячую заводить обороты у тебя ВООБЩЕ не поднимаются выше 900 ?? даже кратковременно так ?
Васян58
Авто: Приора 21703, космос, норма+АБС+климат, Рейсинг Е2 Паулюс
Cher2006, у меня точ в точ как у тебя.
На холодную все разумно выглядит с оборотами.
А вот на теплую при старте скачок оборотов вверх напрягает немного.
На горячую вроде нет такого подъма оборотов или очень редко бывает, не помню точно.
Darth
Ситх-летописец
Васян103 писал(а):А вот на теплую при старте скачок оборотов вверх напрягает немного.
Все зависит от степени нагретости, ну чего вы в самом деле. Зато я думаю в морозы это будет плюс - более стабильный пуск и ровный прогрев
saturan
Авто: 21104 "золото инков" 2006г
Cher2006 фича это такая
при старте подскакивает потом опускается до необходимых для данной температуры
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Всем привет.
Вообщем так -если у кого то есть точное видение -с точностью до 10 об уставка после пуска и интенсивность сброса до прогревочных с точностью до 10 об в сек за секунду -ваяем прошиффку себе самостоятельно :-D
Модератор ветки кстати незадорого нарисует вам обороты турбопрогрева
И такие вещи в голову людям приходят. Наверное это нормально.
Я сделал периферийные все эти фичи так -как мне нравиццо. Несомненно считая сие оптимумом.
Кстати при прочих равных по ТОЖ в разное время по разному выйдет из пуска -если внимательно наблюдать. На то есть скромненькие причины ввиду некоторых физических законов...всё -далее будет сложно и долго и не нужно
Darth
Ситх-летописец
Cher2006
дак вот и я про это..
Darth писал(а):Все зависит от степени нагретости
не совсем .. при равной Т ( к примеру 60 гр.) бывает и 1700 киданет а бывает и 1200 сразу...
Паулюс писал(а):всё -далее будет сложно и долго и не нужно
четко и лаконично..
а итог как я понял, что "Ну эт нормально"
Паулюс
Скачок оборотов в полупрогретом состоянии....а на ДО54 -последняя серийка -не напрягает провал оборотов после пуска? Как впрочем часто на сбросе вообще? Каждую конкретную машину можно откалибровать с высокой точностью на любые запросы по этому режиму. Однако в массе -будет так. Зато даж на засранном ДП например -не глюканёт с просадкой оборотов.
четко и лаконично.. а итог как я понял, что "Ну эт нормально"
""""""""""""более чем нормально. Правда я вживую то не вижу!
""""""""""Вопрос на засыпку -ТОЖ определялась каким образом? По приборке? :-D Степень погрешности сам прикинешь? А даже стартовые шаги РХХ чётко прописаны в данном софте от ТОЖ. Как впрочем и желаемый состав на выходе из пуска
Первое влияет в наибольшей степени.
Cher2006
Паулюс писал(а):Вопрос на засыпку -ТОЖ определялась каким образом? По приборке? Степень погрешности сам прикинешь? А даже стартовые шаги РХХ чётко прописаны в данном софте от ТОЖ. Как впрочем и желаемый состав на выходе из пуска
Дак я вроде понимаю это про погрешности приборки .. НО.. на полностью прогретом (горячем) движке, заглушенном на 5 минут ( в магазин сбегать за сигаретами) сразу завожу и опять после старта плавно растут до 1700 и опускаются так же плавно до ХХ.. вот оно что забавно
Паулюс
Cher2006
Тока не в обиду -но начинаю улыбацца.
ТОЖ старта рассчитываецца по формуле -где Тначальная в диапазоне 88 -102 градуса. Оттуда вычитаем "5 мин на магазин" :-D Сильно.
Вообщем так -по 54 прошивке -один из факторов - констатнта с 85 градусов и выше.
Второй имеет явные пороги -55-75, 80 и выше.
Второй -является условием приподнятия оборотов -основным (если второй -разумный ессно)
Утрясая всё это и кое что ещё в прошиве скажу 85 и выше -пуск идентичен по всему диапазону ТОЖ. При условии исправности коляски, штатном ДП без дефектов и новешей НЛ54...ну и ваще родной конечно.
Самое важное -в приборке нет погрешностей -там вообще нет информации с точностью до 5 градусов даже.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Паулюс писал(а):Модератор ветки кстати незадорого нарисует вам обороты турбопрогрева
Ну вот..Нормальные обороты я нарисовал..Мне нравится...зимой очень удобно, кстати
Паулюс
Вадя?
В том то и прикол -что это твоё -родное -воплощённое
К нему не придерёшься -ибо сам возжелал.
Базаров нет -если бы у всех стояли инженерники и мона было через тырнет покрутить -ща бы сделали любой запуск в онлайне :-D :-D
Любой каприз -вплоть до "вообще не заводицца" в каком то диапазоне
saturan
Вадя? какие обороты ты себе нарисовал?
Cher2006
Паулюс писал(а):ТОЖ старта рассчитываецца по формуле -где Тначальная в диапазоне 88 -102 градуса. Оттуда вычитаем "5 мин на магазин" Сильно.
ХМмЭто понятно ..попробовал даже так: глушу и практически
сразу завожу.. тоже задирает обороты а потом опускает..
Паулюс
Cher2006 писал(а):Паулюс писал(а):ТОЖ старта рассчитываецца по формуле -где Тначальная в диапазоне 88 -102 градуса. Оттуда вычитаем "5 мин на магазин" Сильно.
"""""""""""""""Если выше 1200 -то сие косяк какой то -ибо так НЕ ДОЛЖНО быть в указанном мною выше диапазоне -выше 85 по ТОЖ.
Причём я указал даже завышенный диапазон -то есть максимальная перетечка в ДП -например кто то подгибал упор дросселя в попытках что то "улучшить". Встречал такое.
Напомни плиз -где и кем устанавливалась моя прошивка и откуда она вообще? Если на стоке такого не наблюдается.
Вопрос ещё один -нет долгого прокрута? Машина схватывает сразу?
Последний раз редактировалось: Паулюс (29 Октября 2007 15:26), всего редактировалось 1 раз
shreck56
Авто: 21104-28, 2005г
От ошибок никто не застрахован, только надо их признавать.
Мне в Супер-авто четырежды перепрошивали пока не сделали нормальную (по гарантии), правда почти через судебное решение.
