Страница 2 из 2
SPGEAR
K160EC61russ писал(а):
думал намного удобнее и лучше чем стоковая.
спорт конечно хорошо,отличный разгон до 100 км ,отличный старт с места,особенно со светофора,короткий ход кулисы моно сделать и на стоке-есть минусы вялый разгон после сотни,увеличение расхода топлива от литра до двух,это я тебе про свою модификацию написал,читай выше.
С229УС 61russ
SPGEAR
так что, считаешь спортивную коробку не стоит брать? пустая трата денег? жалеешь что поставил такую? а можно ли чтоб добавили 6ю передачу (это когда без нагрузки тошниш). если возможно то сколько будет стоить не в курсе?
SPGEAR
Енто лишнее.Если ты считаешь что 140-150 это тошнишь,то извините меня.Нет это шикарная тема(я про коробку),но обычное сцепление чаще менять надо,а керамику ставить,это бессмысленно,так как с 5000 оборотов надо будет трогаться.Но пуляет на ней зашибись+ еще один минус-ресурс двигла падает.Вообщем не запаривайся и езди на стоке,если хочешь добавь еще одну передачу.
С229УС 61russ
добрый день!
сегодня отремонтировал коробку в http://www.vaz08-015.ru
точнее не отремонтировал а заменил на их перебраную коробку.
отчет по тому что нашли и что было поменяно:
обмен моей коробки на их коробку - 6 000
масло в коробку брал у них 400
маховик 1550
сцепление VALEO вместе с корзиной 1900
привезли меня к ним на эвакуаторе в 6.20 утра. а был записан на 8-30.
поспал в машине (холодно было, заводиться нельзя :ooo: )
в 8-30 меня разбудили и мы затолкали ее в гараж.
где то в 9-30 я выехал с гаража.
Все передачи включаются , НО на 2й и 3й передачи коробка воет. это из за того что она перебрана и пройдет вой после обкатки или нет?
завтра поеду к ним и скажу об этом. Ехать придется, так как не расчитывал на замену сцепы и маховика, пришлось им оставить свой мобильник.
Ребята работают очень умело и быстро. мне понравилось, тлько вот незнаю пройдет ли вой коробки на 2й и 3й передачах...
С229УС 61russ
добрый день!
маховик 1550
С229УС 61russ
так что? никто не может ничего сказать по поводу воя коробки?
h2so4-bryansk
K160EC61russ
а ничо хорошего куева тебе каробочку собрали,узнать бы чего они туда напихали
С229УС 61russ
[SkliF]
а у тебя не выла коробка после переборки?
С229УС 61russ
h2so4-bryansk
гарантию дали на год. думаеш не поможет?
С229УС 61russ
dima7009
после пересборки корбка не воет?
Le)(a
K160EC61russ
Нафига свою родную на неизвестно что поменял?
Вчера забрал свою из ремонта:
К/т sachs - 2200
работа - 4000
сальники,синхронизаторы,подшипники -примерно 1000
SPGEAR
Она не должна выть,тока на убитых коробках все воет.Дак что ты сток взял?
[SkliF]
[SkliF]
не у меня,а у друга. коробка без притензий у него была. парней очень нахваливал.
С229УС 61russ
[SkliF]
SPGEAR
коробку поменял свою сток на их сток.
поменял из за того что у меня моя была в плохом состоянии и до наступления критической ситуации: 1я скорость вылетала, 2я очень трудно включалась. полюбому это надо было бы устранять эти проблемы, а еще я побоялся что от того что она у меня заклинивала - боялся что там еще что то могло навернуться из крупного(например в корпусе что то отвалиться или надломиться), еще одной причиной что лучше взять их перебраную стало то что если мою перебирут - то гарантия только на замененные запчасти, а в случае если обмен на их - то на всю коробку полностью (в случае правильности включения и нормальном обращении с ней). это моё мнение, и незнаю правильно ли я поступил или нет. надеюсь правильно.
кстати сегодня к ним ездил - отдавать им деньги которых мне вчера не хватило и забирать свой сотовый который оставлял им взалог, спрашивал у них на счетвоя - сказали ничего страшного, притрется и будет все ок, можно залить присадку и вообще воя не будет.
увидел свою разобранную коробку и поинтересовался что было все таки с ней - при мне опять на ее внутренности посмотрели и сказали - 1я и 2-я скоростя (синхронизаторы, шестеренки или как их там) менять, заклинила 1я передача, механизм выбора передач подд замену, это из критичного а вообще много запчастей хорошего износа короче сказали что было бы дороже свою делать. так идумал, что там будет много чего менять,так как коробка все таки 94го года...
RezZzonans
Да нормально все - 1 год гарантии у тебя есть и все оки будет. Нормальная контора не кинет она тебя если че.
У мну после переборки своей не выло ничего, но передачи туговато включались первое время, сейчас все ок.
С229УС 61russ
RezZzonans
я тож так думаю.
а вообще я в восторге от их работы. минут блин за 5 сняли коробку, короче все делают быстро и только занимаются только тобой. это вообще супер, не то что в ара сервисах!
С229УС 61russ
МОДЕРАТОРУ.
подскажите, как или закрыть тему, или переименовать?
Страница 2 из 2
