Страница 1 из 2
Jeddite
Вообщем на даче ковырялся с машиной и решил подтянуть ремень грм натяжной ролик открутил но подтянуть не получается, только еще больше ослабил..млин!Чего делать?
Vlad B
Как так, берешь два гвоздя с дачи, суёшь в отверстия роликов, меж ними отвертку и натягиваешь ролик, далее ключиком затиягиваешь гайку.
Либо купи ключик... =)
Jeddite
А метки как проверить чтоб не сбились?
963_
попробуй посмотреть на них
ZaSKaR
Посмотреть на них!
shalian
НЕ перетяни! А то месяц не отездишь.
kotzeruba
Здравствуйте!С паздником!Сударь ,а зачем проверять метки?Или настолько ослабил ремешок ,что зубчик перескочил?Это нужно очень постараться так ослабить.А коль по сути-лючок на кожухе коробки-1 две метки в виде треугольных вырезов над звездочками валов ГРМ-2.Синхронизировать метку на маховике(видно в лючке с использованием зеркальца) с метками звездочек и кожуха.Удачи!
Кир-кук
Конечно, прежде чем натягивать 16кл,
лучше вдоволь наиграцца с 8 8-)
Как это - не натягиваецца, но ослабился... Surprised
Я чё-та не понимать в этой жизни ... Confused
Jeddite
Всем спасибо...
натянул, метки вроде нормально выставил...сегодня поеду на сервис заеду скажу чтоб отрегулировали натяжение ремня:)
Vlad B
Прокрутил 2 раза коленвал после выставления меток?
В сервисе натянут на глазок...
wadmax
Jeddite писал(а):
Всем спасибо...
Лучше отрегулируй сам !!!
В сервисах очень любят перетягивать !!! Монтажку воткнут и от кишок натянут ! Он у тебя от такого завоет и сдохнет , как тузик через месяцок.
Натяни сам , послушай , воет , отпускай , если не воет а при этом на длинном пролёте гуляет , обратно атягивай. Вот и смотри , что бы не гулял и не выл. Натянешь так , ходить будет чётко.
DIVERsant
wadmax
+1 сам так натягивал раза 4 проверял
Jeddite
Может и сам натяну, если куплю этот гребанный манометр, чтоб надавить с усилием в 100 Ньютонов.
Вчера ездил, ремень не воет и метки наверное правильно выставил, так как тачка нормально прет, правда я еще ДУ почистил:)
А вообще я на воющем ремне 18000 проехал и ничего, я думаю он еще бы тысяч 15 отходил:)
wadmax
У меня похожая фигня была , натянули мне ремень , так что он завык как сумашедший , проехал так , тысячь 5- 6 , народ мне сказал , ослабь , а от траблы будут . Ослабил , всё хорошо стало. А через 4ри месяца у ремня срезало в ряд 4ри зуба , просто на ровном месте.
Первый вопрос у мастера на сто был , а не перетягивал ли ремень ? Говорит , если его перетянуть и покататься , появляются трещинки в основание зубьев. А дальше уже как повезёт , мне повезло , успел вовремя сменить , на нижнем шкиву ремень ещё 3мя зубвми цеплялся.
Так что, ... думайте сами решайте сами иметь или не иметь .... Smile
@lllig@tor
Тут нужен опыт,сам тоже решил подтянуть на даче и оба распредвала "разбежались" в сторону. Поставил,примерялся долго,а когда поехал машина не едет,потом оказалось на 3 зубца несоответствие получилось. В сервисе потом три раза моторист переставлял,уходили метки и все тут. Это человек подкованный и то не сразу получилось,а сам лучше не лезь.
wadmax
Мнение так же имеет право на существование !
В заведение тебе дадут гарантию что если лоханутся , то всё починят , а сам ты на свой страх и риск всё делаешь .
Правда это спарведливо для замены ремня , регулировать его мона вааще без проблем , главное гайки не сильно отпускать.
nnnddd
wadmax писал(а):
.... при этом на длинном пролёте гуляет , ....
Это между шестернями распредилительных валов?
Я недавно смотрел состояние ремня т.к. 45 тыс. уже. Состояние хорошее, а вот натяжение....
Если нажать на ремень посередине между шестернями, то ремень как будто выбирает всю слабину на вращение деталей, которые он обходит и опускается на ~ 5мм, не вытягивается, а именно без натяга опускается. Спецально на открытой крышке завёл мотор и заглушил. Опять к мотору. Свободный ход опять распределился между всеми деталями. Ремень, между шестерёнками не провисает. И сейчас я несколько озадачен, допустим ли свободный ход ремня. Может кто нибудь пояснить?
wadmax
Неа, это между роликами и шестернёй коленвала
Насколько я помню свободный ход допустим , но в определённых пределах . Полностью снимите кожух с ремня , посмотрите как он себя ведёт. Если есть недопустимое ослабление , то на большем пролёте (это между роликами и шестернёй коленвала) , обязательно ремень будет гулять. А дальше правила натяжения теже , чот бы не выл и не гулял.
avv_104
lab
- Все таки, скажите еще раз, если ремень установлен по меткам, но ослаб (прогибается свободно между шкивами распредвалов) нельзя ли просто ослабить гайку натяжного ролика и подтянуть ремень?
- Если зубцы ремня не смещаются относительно прежнего состояния может ли натягивание ремня сбить совмещение меток ?
- Как подручно измерить усилие 100 Н/м? Или есть альтернативный способ замера нятяжения?
Vlad B
Ослабь гайку натяжного и натяни чтоб усилием "от руки" прогибался ремень не более 5мм вниз, это и будет грубо 10кг. Но можешь взять гирю 10 кг и линейку, линейку на ремень между шкифами, на линейку гирю и тяни чтоб от плоскости прогиб был не более 5мм, на горячем двигле. Гайку ролика затягивать с усилием не более 4кг, т.е. динамометрическим ключиком.
Ниче у тебя не сместится, после подтяжки проверь еще раз метки на распредвалах и на маховике, прокрути на 2 оборота коленвала. Ездий. Very Happy Смотри чтоб ремень не жрало с краёв.
MichaelM
это 10кг, вертикально вниз, т.е. ведро воды или гиря соответствующая, или как уже сказали пальцем нажать
[quote="wadmax"]
все правильно, толь что бы сильно не болтался на холодном, а не выл на горячем. Кстати я так и не понял законов физики, чего он на горячем-то натягивается?
Jeddite
MichaelM
а хрен его знает...может ролики и шестерни расширяются:shock:
lab
Vlad B
Ок, понял.. Спасибо.
Еще вопросик.. Значит прогиб на горячем двигателе...
Не знаю особенностей, но на холодную он будет больше (прогиб) или меньше? Встречал мнения, первое, что на горячем ремень ослабевает, т.к. растягивается ремень и второе, что на горямем ремень натягивается так как из за нагрева увеличиваются в диаметре шкивы/ролики и т.д.. Пока не определился какая теория верней.. Smile
nnnddd
wadmax
Бдагодарю. Буду смотреть.
Страница 1 из 2
