коробка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> коробка вывод темы на печать
Леший
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 21:08
Сегодня стал со знакомым менять датчик заднего хода, сам влез в яму, знакомый остался наверху. Датчик заменил, чтобы проверить его, знакомого попросил включить заднюю скорость, проверить горит ли лампа. Ну и включил он мне заднюю скорость, думаю, что он не утапливая ручки включил скорость, блин. Когда я затем сам стал включать заднюю скорость, то она и включается с трудом и выключается с большим усилием. Подскажите, что он мне с коробкой ?то сделал. Другие скорости включаются так же без проблем. У меня ВАЗ 21053, пятиступка. Что теперь без снятия коробки ничего не сделаешь?
Леший сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
daddy
Авто: ВАЗ 2101-74г,ВАЗ 21011-77г.
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 11:10
Если он включил заднюю не утапливая,то мог:
Немного погнуть сам рычаг (его нижнюю часть которая в коробке)
Погнуть выштампованный ограничительный язычок (в основании самого селектора выбора передач)-вот это скорее всего.
По идее все. Думаю вылечится заменой селектора в сборе ( раз остальные скорости включаются также. значит все вилки и штоки целые.
Вроде продают отделно основание селектора (без палки),т.е перекидываешь рычаг переключения со своего на новый селектор. Получится дешевле чем покупать в сборе.
Ешкин кот...
daddy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
