ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Что за датчик в блоке цилиндров справа над коробкой где-то ~ посередине или чуть ниже.
Сорри, в мурзилке найти не получилось.
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
А вот слева датчик аварийного давления масла. Он от классики подходит? В магазине сказали он идёт на 01-07,08-099.
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
Mike93
Это распределитель зажигания. Трамблер на жаргоне.
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Mike93 какой такой трамблер на 14
, как сказал
h2so4-bryansk датчик температуры, только какой из двух имеется в виду автором хз
ZaSKaR
ЮБА
Не этот. В блоке цилиндров над коробкой.
Наверно действительно температуры.
Горын
Горын писал(а):А вот слева датчик аварийного давления масла. Он от классики подходит? В магазине сказали он идёт на 01-07,08-099.
А мне кто подскажет? А то через него масло гонит, менять надо.
ZaSKaR
ЮБА писал(а):Наверно действительно температуры.
Это и есть датчик температуры для ЭСУД,но есть ещё для приборки,вот только разве он в блок вкручен?
ЮБА
Karzhimant писал(а):Это и есть датчик температуры для ЭСУД,но есть ещё для приборки,вот только разве он в блок вкручен?
Хрен его знает. Потому и спрашиваю. Какой-то датчик вкручен в блок. Ни на одной картинке нет.
El Dron
Авто: 4WD
Горын писал(а):Он от классики подходит? В магазине сказали он идёт на 01-07,08-099
Значит подходит. Ему цена рублей 10. Че там думать то?
Горын
El Dron, во первых, 28. Во вторых, продавец может ошибаться.
В гараже и так полно всего что стоит "10р", и что было куплено как раз из-за низкой цены, но не подошло, да еще докупать.
Последний раз редактировалось: Горын (02 Ноября 2007 14:14), всего редактировалось 1 раз
kjone80
Авто: 2115 2003г., Я5.1, J5D13T71, Престиж 12V15
El Dron
Авто: 4WD
:-D
Ну так выкрути свой и с ним сходи в магаз, если такой мнительный.
Горын
Во первых, он в масле, не охота мазаться, во вторых, он может подойти физически, но работать не правильно...
El Dron
Авто: 4WD
Горын писал(а):Во первых, он в масле, не охота мазаться, во вторых, он может подойти физически, но работать не правильно...
Все, сдаюсь...
masta
Задуть его нафиг макрофлексом, шоб не тек! :cool: :cool: :cool:
AMAROCK
Авто: колхозный джип
...у меня на 21083 тоже этот датчик в масле был...но не потому что из под него текло...выше него у меня корпус вспомогательного оборудования (трамлер с бензонасосом)...вот из под них и стекало на датчик...поменял прокладки (резиновое колечко) и все нормально стало...вытер и ща сухо....
...у тя там че выше датчика ?
ЮБА
Да это он. Спасибо. Я все на общих схемах искал.
Горын
El Dron писал(а):Все, сдаюсь...
Ура, я победил!
Только так никто и не ответил, одинаковые датчики или нет.
Горын
AMAROCK, ты меня спрашиваешь? Выше датчика нет ниче. Кольцо там не резиновое, а металическое какое то. Отдельно не продают.
El Dron
Авто: 4WD
Горын
El Dron, это я уже выяснил сам час назад. Надо было с этого и начинать! А не спорить со мной!
Причем! 24 р стоит в одном магазине, 37 в другом и 81(!) в третьем. Вот так возьмешь за 81, да не тот. А то 10р, 10р... 8-)
