Страница 1 из 2
DmitryF
Недавно увидел в магазине теплошумоизоляцию на пол, цена 180 руб. Продавец сказал что это дополнительно идет, но материал похож на штатную обшивку и цена почти даром. Еще на потолок, похоже на поролон белого цвета толщиной в полсантиметра, тоже 180р. От этого вообще какой-нибудь толк будет?
-=Worm=-
Будет если первым слоем вибру класть.
Motistuta
да ну
толк конешно будет даже если газет настелить)))
но по ШИ нада либо делать по нормальному либо это всё остальное как нрицо мартышген трут
-=Worm=-
Motistuta
плавали знаем.
El Dron
-=Worm=-
А сколько денег стоило, примерно хоть?
Motistuta
-=Worm=-
:cool:
El Dron
на крышу 230*2+240рэ
El Dron
Motistuta
ясно Smile
А смысл есть? В смысле много шума наводится через крышу? Донимает в основном вой коробки (шумная попалась) и шум шин.
Vitalij
El Dron
На пластиковые подкрылки наклей виброизоляционный материал и на металл арок. - Шума покрышек станет много меньше.
На крыше металл сразу "глохнет" - капли дождя становятся много тише... Дождь становится слышен через стекла.
Motistuta
El Dron
толк очень даже есь. Сам не ожыдал что эффект такой буит.
-=Worm=-
Я сам делал. Всё началось с антены Smile
А закончилось карпетством Smile
Так к чему я это.... Вторым слоем клеял как раз шумку за 180 рэ :-D
Dimok
Менее чем на 15тыс. рэ слово Шумовиброизоляция АВто и думать не нада Very Happy
Например каждая дверь у меня обошлась в 700-800рэ. по материалам а их у мя две.
Dusk
-=Worm=-
Сколько карпета ушло на крышу и каким клеем клеил?..
Себе взял флок - хочу крышу и верх стоек проклеить, вопрос встал каким клеем клеить, чтобы нормально выглядело...
В планах после получения опыта низ стоек и обшивку дверей карпетом заделать... а потом придумать что-нить с панелью - задолбала отсвечивать...
mutabor_gl
ээ.. а флок вроде с клеющим составом уже идет (если тот попсовый, который в баллонах)
Vitalij
У тя восьмера - самый легкий авто как и 13ая из 9 (15) го семейства.
На 15 тыр - можно почти 80 кг материалов насовать...
Dusk
mutabor_gl нет, флок идет в рулонах как ткань...
-=Worm=-
Брал 2метра в митино. хватило на крышу и пластиковые боковинки.
Названия не помню, синий аэрозольный балон, около 250р вроде.
Прикол в том что все ругают этот клей, а дело в том что нужно его брызгать не на потолок а на карпет, тогда схватывает на ура.
Motistuta
88-й клей
шмат в авто 49 продаёцо. его ещё и останецо до попы после крышы)))
2,5 на 1,5 или что то в этом духе размер. нО МОГУ ЧУТЬ ОШИБИЦО В РАЗМЕРАХ
Serduk
-=Worm=- писал(а):
плавали знаем.
Плохо приклеена. Ниразгладил ниразу. 8-)
У мну 60, причём ещё задние арки осталось, двери и капот Laughing
-=Worm=-
Serduk писал(а):
Плохо приклеена.
Smile Ну попробуй отодрать, я горячей клал.
Serduk писал(а):
Ниразгладил ниразу.
ближнюю только, после фотки ещё гладил, просто боялся забыть сфоткать :-D
ЗЫ так и получилось с шумкой, нету фотки забыл Sad
Vitalij
Это перебор для 8ки(13й)... 8-)
считай катаешь уже 1 пассажира 8-)
Serduk
Знал бы не стал клеить. Незаметил особо сильной прибавки (хотя когда пердак стоял ваще не было слышно). Т.е. от дверей идёт всёравно. Вот когда их сделаю, то почувствую разницу. А пока переходный вариант так сказать )
Всёравно от дверей больше всего идёт...
Dimok
Не от дверей а от маторного щита с передними арками и пола.
Двери - почувствуешь толька если есть колонки в дверях.
У меня тожи переходной процесс. осталось пол и моторный щит с задними крыльями.
Serduk
Моторный щит и арки с полом уложены бимаст бомбом Wink
ПРичём щит с обоих сторон Laughing
Всёравно надо делать капот и двери - слышно двиг палюбому, правда всётаки потише 8-)
Dimok
А йа ща исчу гараж в аренду на зиму в ближайших ГСК , там тепло и електричество есть , чтобы закончить проклейку панели и моторного щита. Всем сказал ужи если найду - исчите меня там - йа там жить буду и с машиной кавырятьси. Smile Smile Smile
Vitalij
Serduk
Dimok
Хоть бы цитировать научились, я такого не писал:
Страница 1 из 2
