При ускорении машину тянет влево... накатом идёт ровно...
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> При ускорении машину тянет влево... накатом идёт ровно... вывод темы на печать
maveric
Авто: ВАЗ-21099k '97
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 09:42
Всем здрасте!
Столкнулся недавно с такой проблемой, после замены сайлентблоков передних рычагов, при ускорении машину довольно здорово утягивает в сторону, сделал развал-схождение, не помогло, хотя все показатели в норме... И что самое интересное, на торможении и накатом идёт ровно!!! Может кто подскажет, где покрутить... Smile
Бороться, искать, найти и перепрятать!!!
maveric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 10:49
нормальное явление.при ускорении возникает рАзный крутяший момент изза разницы в дЛинне и массе привода.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 10:52
Обычно в право уезжают.
maveric
Какие колёса? Родные штамповка? У мкея такая же песня была перекинул местами передние колёса, теперь вправо еду :-D
read
<L>
Авто: 093i
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 10:56
А у меня наоборот, при разгоне тянет вправо а накатом ровно.
Но колеса стоят г@$но. поставлю зиму там посмотрим.
Для Анархиста Жизнь Копейка
А машина Девятка
<L> сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maveric
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 10:58
Литые диски K&K, Nokian Hakka, раньше этого не было, до замены сайлентблоков, я думаю, может что не закрутили или не дотянули....
KAK
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 11:08
передняя подушка двигателя может просела?
KAK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maveric
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 11:17
Двигатель не трогали, может с растяжкой что нить не так или с кронштейном, есть мысль что "столб" гуляет...
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 11:24
разный кастор
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
maveric
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 11:30
h2so4-bryansk писал(а):
разный кастор
Кто разный? Smile
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 11:33
maveric
Угол продольной оси наклона стойки .Его не всегда толи из лени толи еше чего на сход развале не делают и не смотрят.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 11:34
maveric писал(а):
Кто разный?
Угол продольного наклона оси поворота Smile
Из-за растяжки вполне мог уйти.
read
maveric
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 11:41
Спасибо, вот я на это тоже грешу... Только выразить не могу... Smile))
Повторно на развал ехать?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 12:32
ну да, только в проверенное место поехать. Если мастер толковый то он сам с кастора начнёт, а если валенок то за развал сразу хватается.
read
maveric
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 12:43
А как они его регулируют,там растяжка участвует или что то другое? мне начали как раз с развала... Sad
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 12:47
maveric
Да возьмите наконец Мануал по своему авто!
maveric
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 13:04
Там про развал три строчки... Smile)) и то значения углов развала и схождения... Но я уже нашёл, поеду завтра на моцк давить сервисменам...
Спасибо всем за помощь!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 13:47
не надо ля ля.
всё описано и расписано как что называется.
Начинать должны с добавления-убирания шайб на растяжке. Так яснее? Smile
read
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 15:54
интересно, почему только при разгоне уводит, а не всегда? такое ощущение, что при приложения усилия к растяжке, ее передний конец в крабе подается вперед (уж почему не знаю). угол наклона стойки увеличивается. при сбросе газа - обратная картина. растяжка "уходит" назад, угол восстанавливается, увода нет. мне вот так кажется.
Andre2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
romper
Авто: Ваз 21093 карб. 2000 г.в. -> Хендай Елантра 1.6 GLS ручка 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 16:27
maveric писал(а):
Всем здрасте!
Было тоже самое, незнал что за хернь, делал и развал, и колеса местами менял, потом летом купил новую резину и машинка стала ехать прямо даже при резком оттормаживании.
ИМХО вылечилось сменой резины на новую!
romper сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maveric
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 16:47
Дело в том, что всё было нормально, до ремонта, колёса новые (пол года катаюсь на них), местами их не меняли, а вот растяжки с кронштейнами снимали, значит где то там собака и порылась Smile На самом деле, на мой взгляд схалтурил развальщик, почитал симптомы, неправильно выставленного кастера, очень похоже на мой вариант... рулит в одну сторону значительно легче, может растяжку воткнули абы как, она и гуляет...
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 17:02
maveric
ничо у тебя не гуляет просто одно колесо бежит впереди другого вот и ведет руль.
maveric
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 09:25
Скатался вчера повторно:
-0 17 : -0 20 развал
+0 40 : +0 53 наклон шкворня
+0 04 : +0 04 схождение,
а машину уводит... Sad
maveric
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 09:45
Разница в 13 минут даёт отклонение 3.46мм на метр, высота столба ~600мм, итого 2.08мм... Sad
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 10:49
Это ты как рачитал.
По мне 13 минут разница не велика,если жарить может будет уводить.Поменяй колеса местами
maveric
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 11:10
Это ты как рачитал.
Да, в Компасе нарисовал свою подвеску, интересно было...
Конечно попробую поменять колёса, хотя всё равно непонятно, вот так резко за какие то 4 часа колёса изменились, причём на мой взгляд очень ощутимо...
Страница 1 из 3
