rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Иду на 1-е ТО имеются вопросы!!!
ВАЗ 2114
1.Какой масляный фильтр взять имеется Framm посоветуйте лучше.
2.На что обратить внимание.
3.Основные работы? Мануал некогда читать.
Спасибо!!!!
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Чтобы все протянули,как и положено по книжке,потом послушать работу клапанов,а то иногда так нарегулируют,что лучше чтоб они туда и не сувались.Фильтра все хорошие если не паленые.Масло с самоого рождения лучше хорошее заливать,можно и синтетику,двигло больше проживет.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
SPGEAR писал(а):Чтобы все протянули,как и положено по книжке,потом послушать работу клапанов,а то иногда так нарегулируют,что лучше чтоб они туда и не сувались.
У меня знакомый в сервисе работает, говорит, что клапана с завода зажатые идут практически у всех. У сеня такая же фигня была, я после покупки сразу к нему поехал, вместе замеряли зазоры. Пять клапанов зажаты были. А с выпускными это чревато...
rruslan
Если есть какие либо претензии к машинке, запиши их все на листочек. При оформлении на ТО сообщи обо всех и проследи, чтобы они все твои претензии в бумажке, которую потом мастерам отдавать будешь прописали. Когда будешь проходить ТО, лучше смотреть что они тебе делают, а то потом тебе лапши навешают, что все исправили, а сами ни хрена не делали ничего...
Иногда бывает забывают гайки затянуть или перетянут что-нибудь... Лучше им напоминать, типа, колеса не забыли затянуть? или там герметиком не забыли прокладку промазать? У меня забывли...
