Мистика с двигателем продолжается. (задолбал он меня уже)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Мистика с двигателем продолжается. (задолбал он меня уже) вывод темы на печать
Automob
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 11:22
Каждые выходные свежие приколы выдаёт мне моя машина. Только устранил течи масла и тут опять сюрприз который заключается в следующем: находу неожидано с большой частотой начинает мигать лампа давления масла а иногда не мигает а светится, иногда начинает моргать когда нажимаешь на газ, глушу, через 1-2 минуты завожу и всё нормально. И так всё повторяется через 6-8 км пути по городу или 15-30 км по трассе. На выходных проехал 200 км, со счета сбился сколько раз приходилось глушить Sad . Уровень масла в норме.
Я уже нифига не могу понять с этим двигателем постоянные приколы и непонятки прямо мистика какаято.
Что за фигня такая как бороться?
Automob сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 11:24
Для начала попробуй проверить проводку к датчику давления масла, если все в порядке - замени датчик
Будет уверенность в том что цепи датчика в порядке - будем дальше думать
mikh2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 11:26
провод датчика коротит на массу либо датчик неисправен.Если после диагностики проводки и замены датчика неизменилось капай в сторону маслофильтра и маслонасоса,маслоприемника.
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 11:28
Какие течи масла были и как ты их устранял? (лил тюбики герметика? и куда?)
Automob
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 11:40
На герметик посадил прокладку крышки ГБЦ и заменил прокладку заливной крышки.
На электрику не похоже.
А может такое быть по причине забитого масляного фильтра? Больше на ум ничего не приходит.
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 11:42
Запросто, ток ето какое г@$но надо лить.
Automob
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 12:06
Лью масло ESSO полусинь, фильтр уже проехал 14т, когда масло текло я его много доливал поэтому и менять масло сильно не спешил а фильтр то старый стоит. А чего тогда всё путём после того как заглушу на 1-2 минуты?
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 12:13
наверно оттого, что масло все стекает вниз и после этого давление норм., пока все не высосет. ну а давление можно проверить простым манометром!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 12:24
+1 после проводов поменял бы фильтр, не помогло бы, менял бы сетку.
read
Automob
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 12:25
Как вариант возможно. Но если уровень масла нормальный то такого быть не должно.
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 12:32
Automob
Прекрашай дисскусировать .Вперед в магазин за датчиком!
Automob
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 13:11
Давайте по сути, те кто знает как как работает система смазки двигателя, знает какие есть клапана в этой системе, как они работают и тд. Подскажите что может быть причиной периодического падения давления.
h2so4-bryansk, это не датчик и не электрика однозначно, это пропадания давления масла и причина пропадания неизвестна. Может у кого что подобное было?
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 13:13
Automob, было такое, копал как здесь советуют, от датчика до маслянного фильтра, ? ничего не изменилось. Оказалась забита сетка маслоприемника. А у тебя уж очень симптомы похожи, я думаю дело этим разрешится.
Monk-SPb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Automob
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 14:39
Monk-SPb, у тебя тоже на некоторое время в норму приходило после того как заглушил и постояла?
Monk-SPb
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 16:15
Да, именно так и было. А, вспомнил, у меня еще не сразу лампа давления масла гасла, все говорили, что фильтр, а оказался именно маслоприемник.
На самом деле, снять поддон ничего сложного, и, если ты его никогда не снимал, или снимал давно, вещь по-любому полезная, так как срани там много. В общем, купи фильтр, и снимай поддон, 99%, что проблемку вылечишь.
Так, к слову, лампа давления масла может загораться из-за попадания бензина в картер двигателя через порванную мембрану бензонасоса, это если у тебя карб, конечно (ты ж не потрудился профиль заполнить Smile), но в какой-то теме народ возражать начал, что такое хоть и возможно, но по конструкции бензонасоса практичеси не реально. В общем, если ощутимого переасхода бензина нет, то и думать об этом не нужно!
Automob
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 18:18
У меня карб. Бензонасос менял 2 000 км назад, так что врядли он пропускает, а на маслоприёмник похоже, дрянь поднимается и забивает дырки заглушил - осела на дно.
Поддон не снимал ни разу.
Сетку можно почистить или сразу новый маслоприёмник купить и прокладку под него?
Monk-SPb
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 10:39
Слушай, почистить конечно можно, вооружившись баночкой бензинчика и щупом, вынутым из двигла, но если деньги позволяют, купи новый, старый все равно до конца не отчистишь, а вот колечко (прокладку) купи обязательно, так как старая наверняка рассыпется у тебя в руках. Если магаз под боком, то скинь поддон, оцени масштабы бедствия и вперед, ну а если нет, то тут на удачу Smile
stager04
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 11:12
Полностью сетку маслоприемника очистить невозможно
stager04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 11:14
наверно можно как сетку картерных газов, прокалить ее на горелке до красна ))
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 11:31
А я так не чистил...я её просто на час в ацетоне замочил и зубной щёткой почистил.....мож я хреново почистил?
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
