Рена
Существуют три вида
1. одновременный впрыск
2. попарно-параллельный впрыск
3. фазированный впрыск
С точки зрения правильной работы лучше конечно фазированный впрыск, топливо не пуляется в холостую в "пустой" цилиндр.
Но есть ли смысл в фазированном впрыске с точки зрения мощности, экономичности и т.п. (нормы Евро пофигу).
stager04
Экономичность , но только из-за Евро, для кардинального решения нужен непосредственный впрыск.
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Непосредсенный впрыск конечно круто.На вазах самое то это фазированный,экономия это точно,а насчет прибавления мощности,то это сомнительно.
Рена
А как по экономии в %?
Просто обратил внимание, что у друга при глюках с ДПКВ расход увеличивается в 2-3 раза!
Т.е. может обычный режим попарно-параллельный, а при глюках ДПКВ вкл одновременный?
Ну и чисто субъективно при одновременном впрыске все 4-е форснки запендюрили 40гр. топлива, а при попарно-параллельном 2-е, по идее, в два раза меньше?
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
SPGEAR писал(а):На вазах самое то это фазированный,экономия это точно
Да че-то не шибко заметно. Все-таки больше в угоду экологии мне кацца. Папарная зубила и фазированная дисятка жрут в городе одинаково, дисятка даже больше, тк 16в и суточный пробег по городу меньше.
u313
SPGEAR писал(а):Непосредсенный впрыск конечно круто.На вазах самое то это фазированный,экономия это точно,а насчет прибавления мощности,то это сомнительно.
Никакой экономии! При попарно-параллельном форсунки плюют попарно, вторая порция топлива засасывается чуть позже... Ну и в чем тут экономия?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Рена писал(а):Существуют три вида
Фазированный впрыск лучше по всем параметрам, и по мощности, и по экономичности.
Вот статья для просвещения:
http://rotorman.nm.ru/j5-sport/faq.dhtml :cool:
21106
Авто: пешеход
Рена писал(а):Но есть ли смысл в фазированном впрыске с точки зрения мощности, экономичности и т.п. (нормы Евро пофигу).
Есть, только не очень заметная
Kirill111
дэф мотанcпорт
На нестандартном распредвале с фазированным впрыском заметно ровнее ХХ, и ест на ХХ заметно меньше. 8-)
Рена
Kirill111
А не в курсе как фазированный впрыск физически реализован на 8вэ?
На 16 вроде шкив на впускн. под датчик фаз, а вот как это выглядит на 8вэ не представляю
Kirill111
дэф мотанcпорт
Рена писал(а):Kirill111
Я тоже, но как я слышал есть там шпонка какая-то на распредвалу специальная под ДФ, и датчик считывает показания по прохождению мимо него этой шпонки. 8-)
Kirill111
дэф мотанcпорт
Рена
Спасибо
Надо поспрашивать ещё на тимсе, может кто уже колхозил выступ на распредвал.
Kirill111
дэф мотанcпорт
А не проще ли найти/купить/обменять?
Врядли удастся приварить что-либо к распредвалу, и чтоб при этом его не повело и ничего не отвалилось.
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Рена, ты че на инжектор переделывать собрался или я что-то пропустил?
stager04
распредвал + прошивку + проводку+ ДФ
Рена
Kirill111, а если просверлить и нарезать резьбу под винтик, а из него получится типа штифт?
Проблематично думаю будет обменивать у нас, вообще сомневаюсь что кто-то в Уфе на валах Нуждина катается
Проще вон поехать и в ММ или Динамику.
yurec
ну да
Всё для впрыска
Kirill111
дэф мотанcпорт
Рена писал(а):Kirill111, а если просверлить и нарезать резьбу под винтик, а из него получится типа штифт?
Просто я сомневаюсь что получится просверлить распредвал..
ХЗ, может у тебя и получится.
Рена
Kirill111 писал(а): может у тебя и получится.
Теперь интересно когда должен срабатывать ДФ?
При открытии вп. клапана на 34 градуса как рекомендует Нуждин или при равном перекрытии типа как по стандартному шкиву?
И реально ли в прошивке поправить это значение и на сколько если я, например, промахнусь с установкой штифта?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Вот как раз с точностью возникнут серьезные проблемы, я че та сразу и не подумал.. Не получится точно вркутить штифт.. :-(
DidJ
Авто: Нива, А1
С теорией вроде выше разобрались, немного расскажу про практические наблюдения.
Когда поставил впрыск, вал оставил прежний. С накинутой фишкой LA машина заводиться отказалась. Скинул - завелась и поехала вполне нормально в режиме порапно - параллельного впрыска. Далее вал был заменен на "фазированный". Приход по тяге описать не беруть, т.к. выли были с сильно разными рарактеристиками (10.93 -> RS49 верховой на низовой). По расходу сильной разницы не заметил. Причём расход довольно большой. Вот скоро поеду на чиповку. Блок достался БУ и какая прошивка неизвестно. Комп планируется, но навороченый и при тюнинге панели, так что диагностику пока проводить не могу.
Насчёт штифта тоже думал, но самому сделать не решился, заказывать тоже надо искать тех, кто реально понимает и у кого есть возможности. Среди RS валов есть и более верховые варианты.
Boriskin
Авто: Лексус
на моём 10,93 был паз под дф 8-)
Рена
Ещё небольшой вопрос по мозгам: какие мозги из серии Январь 5.1 и VS5.1 поддерживают 8вэ с фазированным впрыском?
Нашёл только под 12-ку, а вот под 8 клапанные только BOSCH MP7 и выше с фазированным впрыском.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Если интересует именно Январь 5 и VS5, то вариант только один - ставить блоки от 16-ти клапанника.
Подходят под твои цели:
Январь 5.1 2112-1411020-41
VS 5.1 2112-1411020-42
Да, это блоки под 16 клапанов, но т.к. тебе все равно придется перепрошиваться - тебя это не должно волновать ни разу. Все будет ехать и работать и на 8 вэ нормально. 8-)
Рена
Kirill111
а прошивки есть фазированные под эти блоки для 8вэ?
