траблы с электрикой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> траблы с электрикой вывод темы на печать
Larry_89
Авто: 2113 -> lacetti
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 11:42
Описание неисправности:
-включая правый поворотник происходит учащённое мигание переднего поворотника (задний фонарь и боковой повторитель молчит)
-ставя на сигнализацию наоборот - передний молчит, вспыхивает боковой повторитель и задний.
-в салоне горит сигнальная лампа неисправности.
Чё за?!!
Larry_89 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 11:45
посмотри реле и проводку аварийной сигнализации.Кстате что происходит если аварийку включить?
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Larry_89
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 14:08
если включить аварийку горит только передний. боковой и задний не горит. другая стороная (левая) полнуфункциональная Smile
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 15:29
зелень в колодке + хреновая масса. Тема боянъ!
read
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 15:35
Вообще то все 3 лампы поворотников по каждому борту подключены параллельно, так что они и гореть и не гореть должны одновременно
mikh2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 17:31
При постановке на сигнал -поворотники берут напрягу с СИГИ- сигнал на них идёт. Сматри колодку под педалями сцепы и тормоза и далее по цепи.
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 19:52
Проверь в ЧЯ снизу в колодке Ш9 двойной голубой провод. Это выход на повторитель и задний фонарь.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Larry_89
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 11:16
что значит зелень в колодке? Какую колодку смотреть? Мож где прочитать про это можно?
всё в мурзилке прочитал что такое ЧЯ
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 11:56
Окисление контактов.
к платам задних фонарей. Ну и ЧЯ.
Дренажные отверстия давно прочищал? Может у тя ЧЯ утонул?
read
Larry_89
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 12:33
Ниразу не прочищал. машинке 1,5 месяца. а как утонул? в дождь?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 12:45
Larry_89 писал(а):
Ниразу не прочищал.
ну глянь между крылом и ЧЯ может там листвы полно осень же была ))
Larry_89 писал(а):
а как утонул?
элементарно не уходила вода в дренаж и стояла в сливе.
read
Larry_89
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 12:55
Very Happy посмотрю,завтра отпишусь.
