Предохранитель сгорел
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Предохранитель сгорел вывод темы на печать
Владимир Гейн
Авто: 21150, 2006г, Я7.2 EL36, 3-й хозяин
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 12:14
Всем привет!
Обнаружил, что не работает обогрев заднего стелка, полез в ЧЯ и офигел! Предохранитель (F4) обогрева просто оплавился и от него остались одни контактные пластинки! Surprised Что самое противное: он еще оплавил предохранитель звукового сигнала (пришлось поменять) и сам ЧЯ. Расковырял посадочное место под прехохранитель и поставил на 30А (вместо 20). Пока, вроде, работает и не греется.
Что сие могло означать? Плохой предохранитель? Плохой контакт? Где-то КЗ было? :(
И второй вопрос: как теперь отмыть крышку ЧЯ, а то она вся в какой-то жирной вонючей фигне (руки после нее потом фик отмоешь). И когда включаешь печку, эта вонь идет в салон. Sad
С уважением, Владимир.
Владимир Гейн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 12:18
плохой контакт у передохранителя - нагрев- расплавление.
Это болезнь у Блоков старого образца где предохранители пальчики, ставить надо керамические и здвигать ноги чтоб был хороший контакт,как всегда ето не надолго,приходиться напаивать провода и ставить фишку на флажковый предохранитель.
если контакт был хороший то при КЗ должна распляться перегородка предохранителя такого нагрева чтоб расплавился предохранитель при Кз не встречал.
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Владимир Гейн
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 12:48
ЧЯ нового образца (машине чуть больше года), видимо, правда плохой контакт. Sad
Mail.ru
