Почему сел Аккумулятор?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Почему сел Аккумулятор? вывод темы на печать
Tayich
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 19:14
Поскажите добрые люди почему мог сесть аккумулятор, машинку не завести но на сигналку ещё хватает?
Подводил аккумулятор меня только в сильные морозы пару раз.
Единственное в последнее время заметил что стала с утра заводиться с натяжкой, панель приборов и БК показывает что зарядка в порядке.
Почему он мог сесть?
Tayich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 19:24
Поездки длинные? Аккумулятору сколько лет? Какая марка? Глубокому разряду подвергался? Уровень элкетролита в норме? Это по состоянию аккумулятора.
Дальше по состоянию бортовой сети. Возможно где-то утечка.
Мерь ток, когда всё выключено.
Дальше начинай вынимать по очереди предохранители, на котором ток упадёт, в той цепи и стоит искать виновника. Смотришь по книжке, что висит на преде и проверяешь всех потребителей.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tayich
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 19:38
Поездки в основном короткие, аккум родной с 2005 г.в. автомобиля, глубокому разряду подвергался но потом заряжали до кипения но электролит не доливали вроде хватало.
А мерять где нужно ток на аккуме?
Надо бы тестер надыбать.
Tayich
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 19:42
Тут ещё вопросик назрел, можно ли, если дело в аккумуляторе отдать его в сервис. там его погоняют зарядка-разрядка и восстановят типа?
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 19:47
Если ещё включено все по полной фары, печка, обогревы, да ещё много работы на холостых (пробки и т.д.), то может просто банально не успевать заряжаться.
надо было заряжать не до кипения, а до плотности 1.23.
электролит и нельзя доливать, только воду.
И убьют окончательно...
Если аккумулятор сдох, то его надо в утиль и брать новый.
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 19:50
Скидываешь - клемму и между проводом и клеммой аккумулятора подключаешь тестер в режиме амперметра.
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 21:25
DidJ
А сколько должен казать (норма) ? А то тож, на новом аккуме, с утра стартер крутит вяло.
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 00:54
El Dron писал(а):
DidJ
Норма - 20 - 30 мА.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tayich
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 20:25
Сегодня был у электрика померял потерю сказал что много 0.5, а должно быть 0.0005 где то и добавил что сливное отверстие почистить у блока предохранителей.. Сказал что завтра приезжай к мастеру. Взял 100 рублей.
По дороге домой взял тестер у друга, думаю прозвонить самому. Вот если найду цепь которая потребляет что с ней делать?
ortodox
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 22:34
За замер тока утечки 100 руб? :ooo:
0,5А - много , норма 0,02- 0,03. Магнитолу для начала отключи , может она жрет.
Janny
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 22:48
может разряжаться из-за грязного аккума... нужно помыть...
и клеммы посмотреть - мож окислились.
водички дистелированной добавить, подзарядить (тока смысл тащить в сервис??? зарядник свой иметь надо!). Smile
Janny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 22:51
И иногда его все же ставить на зарядку. Very Happy
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Tayich
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 00:25
Прозвонил все предохранители у всех показывало одинаково примерно 0.25, только у двух было понижение. Тот что на первом фото 0.18, а на 2-м фото 0.09 склоняюсь к нему.
Только ненайти схему монтажную блока за что эти предохранители отвечают.
http://foto.mail.ru/mail/tayich/1/i-4.jpg
http://foto.mail.ru/mail/tayich/1/i-5.jpg
Tayich
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 01:22
Снял предохранитель на ночь, на котором 0.09 показывало он вроде отвечает за звук. сигнал, реле звук. сигнала и электродвигатель вентилятора системы охлаждения. Если с утра не разрядиться аккум. опять думаю в этом причина.
Ну если нашли потери, то дело не в аккумуляторе?
Tayich
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 01:24
Магнитола врятли мне кажеться, ей год всего где-то.
Janny
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 07:36
точно-точно)
Я ставлю на зарядку, если уж машинку завести не могу - на этот случай, правда, есть дома запасной аккум... :cool:
При неправильной эксплуатации аккум за 2 года может и сдохнуть Smile
ortodox
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 12:45
Год , месяц , какая разница - может просто неправильно подключена.
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 13:20
Именно. Обычно подключают желтый и красный провод магнитола на постоянный +, чтоб не выклюалась при выключении зажигания. При этом некоторые могут полностью не отключаться. Если есть сомнения, надо мерить ток через магнитолу. Сначала только через желтый, а потом через оба провода. Может в этом дело.
Tayich
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 00:59
Ну панельку всегда полностью отключал, да и год стояла не кушала ничего и вдруг начала, с чего вдруг?
Tayich
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 01:06
Снял вот этот предохранитель http://foto.mail.ru/mail/tayich/1/i-5.jpg аккумулятор перестал сажаться за ночь, но то, за что отвечает этот предохранитель как написано в книжке звук и вентилятор охлаждения не так. Звук работает, вентилятор не проверял, Зато неработает магнитола и обогрев стекла и зеркал. Что же делать?
Tayich
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 02:10
Всё таки этот предохранитель наверна F4 по книжке, отвечает за обогрев стекла и какой-то патрон подключения преносной лампы от которой наверна и питается магнитола. А если дело в обогреве заднего стекла, где там могут быть потери?
Janny
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 12:07
У меня на первой машинке такой фигни не было - подогрев заднего стекла был включен всегда и аккуму нифига не было...
На этой машинке высадила аккум чуть ли не в первую неделю Smile.
Пришла - не заводится...
заднее стекло было влажное, а вокруг полосочек (что греют) было сухо - т.е. обогрев работает при выключенном зажигании. Теперь всегда проверяю, чтоб не оставить включенным, вот)
Tayich
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2007 02:46
А релле неможет заклинить на пост работу?
ortodox
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2007 20:49
Вполне может , помогает постукивание по реле отверткой 8-) .
Tayich
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 02:19
В итоге съездил в тот же сервис к главному электрику, всё объяснил, всё померил и сказал что потерь нет меняй аккумулятор, вот поеду аккум новый брать.
Всем спасибо за помощь.
