Проблема с закрыванием дверей
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проблема с закрыванием дверей вывод темы на печать
Da_Base
Авто: ВАЗ 2107, 1997 г.в
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 21:06
Доброе время суток!
Я новичок и мало понимаю в устройстве а/м. Водительский стаж 3 месяца Smile
У меня такая проблема: передние двери моей 7-ки закрываются только с сильного хлопка, если сильно не хлопнуть то закрываются на один щелчок. Раньше такого не замечал. В чём может быть причина такой проблемы и как мне с ней бороться? Может можно как-то настроить замок или ещё что-то?
Буду рад совету!
Da_Base сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 21:10
надо регулировать ответную часть замке, она на кузове, ослабляеш 3 болта и смотриш
sharabu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Da_Base
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 21:16
sharabu
т.е. её нужно сдвинуть наружу или внутрь?
нужно смазывать саму защёлку на двери, которая входит в ответную часть?
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 21:25
ну это по обстановке,смотри как лучше ,ослабь болты и пробуй
Da_Base
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 21:30
sharabu
хорошо
спасибо, завтра попробую сделать
kolya
Авто: ВАЗ-21074 (2003 г.в.)
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 21:58
А еще может быть обивка дверей опущена слишком низко.... посмотри как резинка на пороге выглядит.... её не должно сильно прижимать...
kolya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Da_Base
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 22:00
kolya
Спасибо!
обязательно посмотрю!
Rubilnik
Авто: другая марка
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 10:29
Вполне возможно, что за 9 лет ржавчина подожрала петли. Дверь не шатается? Надо попробовать вверх-вниз покачать. У меня то же самое, просто прошу пассажиров хлопать сильнее. Это же классика...
Rubilnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Самосвальщик
Авто: ВАЗ 21074i, 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 10:50
Ещё хорошо бы пролить механизьм замка проникающей смазкой (WD-40, аналог), жидким маслом - иногда причина в этом.
31029>21063>21063>2102>21074i>???
Самосвальщик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sergius71
Авто: 21074i E-2 2007 (была). УАЗ 3163 LTD
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 20:13
Вот такая же ботва в новой машине. ВД-40, пляски с бубном вокруг замка и ответной части - пройденный этап. Глядя на закрытые двери, заметно, что передние чуть ниже задних. Мужики в гараже советуют ехать к кузовщикам. Знать бы, сколько сдерут Confused ... При продаже в салоне втирали про новые, неприработанные уплотнения. Полгода, блин, уплотняются!
ЭТО ВЖ-ЖЖ НЕСПРОСТА...
Sergius71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Da_Base
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 20:16
Сегодня побрызгал WD-40 в механизм замка и немного выдвинул и сделал пониже ответную часть замка - помогла, хлопать теперь так сильно не надо Smile
Всем спасибо за помощь!
Но петли надо всё равно посмотреть.
