Светильники на стойках
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Светильники на стойках вывод темы на печать
ambuddy
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 22:55
Почему-то пересталди выключаться при закрытии дверей светильникии. Дабы не отягащать АКБ вынул из них средний провод и теперь они включаются у меня включателем. Но ъотелось бы вернуть режим при открытии дверей. Что могло случитсья? Средений провод(белый с черной полосчкой) замыкает на корпус где-то?
ВАЗ 21053
ambuddy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 23:21
ну да, что-то замыкается на корпус.
Для начала пооткручивай кнопки на стойках и посмотри, мож закисли как-то похитрому, в замкнутом положении. Ну а потом уж дальше по схеме....
ambuddy
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 23:55
Да, я уже думаю и в самом деле замыкает на корпус, потому что размыкатели на дверцах я с самого начала полностью отвинтил и контакты заизолировал, а лампочки все равно не желали гаснуть.
ВАЗ 21053
Rubilnik
Авто: другая марка
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 10:21
Вопрос диаметрально противоположный: не включаются светильники. Из-за чего может быть?
Rubilnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a.borisoff
Авто: 4х4
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 10:26
Если есть сига, то проверь работу датчиков капота и багажника - если они замыкают на массу, то могут гореть плафоны (по крайней мере у меня сделано так (а может это у меня глюк? Smile )
a.borisoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 10:34
не включаются от открытия дверей??? или кнопкой постоянно, если от кнопок на дверях то как писали выше закисли кнопки, и кнопки не соединяют лампу на массу.
юзербары
Олежек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ambuddy
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 14:11
Наоборот, светильники все время горят, даже при закрытых дверях. Ясное дело, что я их пробовал выключать кнопочкой, а они все равно горят.
ВАЗ 21053
RAST
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 14:31
у меня тож постоянно горели...
оказался концевик в багажнике :-D
RAST сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ambuddy
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 18:52
Что в багажнике оказалось? Замыкание чтоль?
ВАЗ 21053
<<BJ.>>
Авто: 2107i `07 + 21154i `09
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 21:09
Закис концевик, отвинти и поскабли ножичком, авось поможет, у меян такая фигня на водительской двери.
А вся засада в том, что если вскроют, то сига не заорет, она ведь на концевик реагирует.
И вообще с недавних пор брежу идеей заменить концевики на какие-нить от инопомойки.
Кризис )
<<BJ.>> сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rubilnik
Авто: другая марка
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 11:21
Да нормально работает. Когда замок плохо срабатывал, то, бывало, закрываешь на ЦЗ, открываешь - орет
ambuddy
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 12:42
Вот и я кстати, думаю. На сигналке такая штука, если открываешь и в течении там скольки-то секунд дверь не открыть, то она закрывается опять. Но если сигналка реагирует на эти самые концевики, а они у меня не пашут, то она в любом случае по идее должна после открытия закрываться, хоть открыл я дверь или нет. Ан нет, не закрывается. Что это может означать?
ВАЗ 21053
[TEQUILA]
Авто: Toyota Avensis T22 '98 / FIAT Brava S '95
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2007 13:50
Посмотри провода на полу, слева и справа от сидений. Когда я купил свою - они были отгнившие от клемм, соотв. не горели лампочки и сигналка не реагировала на двери.
Управляю мечтой
[TEQUILA] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
