fio
Авто: калина универсал 2011
Здравствуйте! Может у кого была такая проблема-когда на улице меньше 10 градусов, при включении первой передачи при отпускании сцепления рычаг отходит назад 1 см(как бы вылетает в нейтраль), приходится удерживать рычаг до полного отпускания сцепления. Проблема исчезает при прогретом двигателе или когда тепло на улице. Масло поменял на полусинтетику трансмиссионное-не помогло. Перебирать коробку или не заморачиваться и ждать когда окончательно накроется?
SMVD
Авто: Nissan Bluebird, SR18,98гв
на холодную у силового агрегата вибраций больше намного. потому и вылетает
имхо, смотри подушки двигателя, 90% - это они
