kvm73 писал(а):Вопрос может и банальный,но скажите,какие первые признаки износа диска сцепления и когда его нужно менять?
Книгу купи по ремонту. Там все признаки написаны и как менять тоже. Цена 222 р. Признаки:
Причина неисправности
Метод устранения
Сцепление пробуксовывает (не полностью включается)
При резком нажатии на педаль газа двигатель набирает обороты, но автомобиль почти не разгоняется ? это особенно заметно при движении на подъем; может ощущаться запах перегретых фрикционных накладок; возрастает расход топлива
Замасливание маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска
Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через манжеты (сальники) двигателя или КП)
Сильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска
Замените ведомый диск в сборе
Повреждение или заедание привода сцепления
Устраните заедание. При необходимости замените привод
Сцепление ведет (не полностью выключается)
Затруднено переключение передач переднего хода, передача заднего хода включается с шумом. Коробка передач исправна
Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали)
Отрегулируйте привод. Деформированную вилку сцепления замените
Заедание троса привода сцепления
Смажьте трос моторным маслом. Если это не помогло (разлохмачены проволочки троса, повреждена оболочка) ? замените трос
Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)
Замените диск
Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска
Замените маховик. При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух с нажимным диском в сборе ("корзину" сцепления)
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и / или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4
Перекос или коробление нажимного диска
Замените кожух с нажимным диском в сборе ("корзину" сцепления)
Износ лепестков диафрагменной пружины в месте контакта с выжимным подшипником
Рывки при трогании
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и / или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку ШРУС-4
Деформация ведомого диска
Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках
Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска
Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины
Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска
Замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе ("корзину" сцепления)
Замасливание рабочих поверхностей фрикционных накладок ведомого диска
Дребезжание, стук или шум при включении сцепления
Повышенный шум при выключении сцепления
Износ, повреждение или утечка смазки из подшипника выключения сцепления
Замените подшипник
