залей воды в систему и попробуй завести
дубовый аппарат и запороть его понастоящему очень непросто
...Сегодня же на МКАДе на скорости около 100 загорелась лампочка АКБ. Начинаю выруливать на обочину и вижу, как из-под капота дымища валит....
...стала видна треснутая помпа...
А звон при езде на передаче (на хх всё в порядке) превратился в какие-то удары...
Дым валил из-под двигателя, а когда он рассеялся, мне стала видна треснутая помпа.
Сел на защиту, покапало масло. Пробил защиту картера, масляный поддон?
когда уже ехали дальше, руль стал держать не прямо для езды по прямой, это сход развал или чего страшнее?
Вопрос же состоит в том, что же теперь делать?
и еще вопрос - если денежков не хватит, ты что, ремонтироватся не будешь?
так что поменяю помпу, залью тосол, а там видно будет
Слабый свистящий призвук при увеличении оборотов двигателя.
