Биение после замены сцепы.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Биение после замены сцепы. вывод темы на печать
B@rs
Авто: 21099 карб. 1999г. 136500
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 08:38
Меняли мне недавно в сервисе сцепу с салником коленвала.В процессе выяснилось,что и маховику пора под замену.Купил новый. После замены покатался пару дней и заметил,что на холостом ходу,со стороны вижка появилось биение (постоянный стук),пропадающий при нажатии педали сцепления. Если поднять обороты с 800 до 1200 биение вроде не слышно. Может кто с таким сталкивался? Подскажите,что тут можно сделать?
P.S. Забыл написать. Если на холостом слегка дотронуться ногой до педали сцепы,то ощущается вибрация (педальку трясет).На педалях газа и тортмоза в это время вибрации нет.
B@rs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
