evgens-nn
Авто: ВАЗ 21102, 8кл. 1,5i BOSCH 1.5.4, ЧАРОИТ,Prestige 12V10, Monroe Reflex/Original,2002 г.в. SHO-ME 4300K (киржач),207 тыс.км.
Есть в наличии ВАЗ 21102, со старой приборной панелью (типа стрелочки и цифирки). Хочется старую приборку заменить на панель-VDO. Как решается данный вопрос, подскажите плиз.
Вопрос в том, надо просто вынуть старую панель и засунуть на ее место новую? а как разъемы и проводки? Они подойдут к панели VDO? Или требуется дополнительные вмешательства автоэлектрика ввиде хитрой перекоммутации? Второй подвопрос: как выставить пробег на ней (не хочется начинать все с нуля) и насколько она (панель VDO) точнее, чем старая?
Заранее благодарю за ответы.
-=Wizard3=-
Авто: Ваз 21102; 8V; Январь 5.1-61 HL24 ЭМУР; 00г
все меняется почти на ура, есть конечно пара моментов: если панель с 2ЖК то надо еще подключить датчик температуры, но это детали... самое то интересное в датчике топлива, поставил я себе такую панель (не VDO а АП) подключил все разъемы и датчик температуры и тут самое интересное: в этих панелях лампа резерва топлива зажигается самой приборкой а не контактом бензодатчика как на механической панели... посмотрел на показания уровня топлива и просто одурел
там показывается все что угодно кроме этого
пришлось менять ДУТ, точнее собирать из 2 один т.к. никто не смог сказать какой именно датчик должен быть для этой панели... пришлось купить новый датчик за 450р вынуть старый и сделать из 2 один. Пробег на панели наматывается элементарно
надо программу и адаптор. прога называется Combiset1.5 а схема внутри. Все делал сам. Поставив панель очень доволен и не очем не жалею.
Удачи.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
-=Wizard3=-
Только не задавай вопрос: "Можно поставить приборку от калины, и куда девать тросик?"
Ok?
evgens-nn
evgens-nn
Gloom писал(а):-=Wizard3=-
Ok?
Не буду задавать. :ooo:
Gloom
evgens-nn
Ну и маладца.
Alex Kh.
Авто: Серебристый немец
Ну и зря нужно было всего лишь вытащить красный провод из белой колодки. Я так и сделал. Показания адекватные.
Приборка VDO скорость кажет точнее. Разница в показаниях с БК 2-3 км-ч
Alex Kh.
-=Wizard3=-
Alex Kh., это че за провод то такой? не клемма от ДУТ, которая лампочку включает? или тебе просто с ДУТ повезло, я смотрел сопротивления датчиков... оно разное, так что адекватных показаний я добился только заменой ДУТ.
Toliasik
Авто: ВАЗ-21102 2000г.в. 1.5.4N>>BMW 320Coupe E36
Скорее всего у тебя сигнал идет от датчика скорости.Поэтому, я не заморачиваясь просто поменял панели местами на 2х окошечную.ДУТ не менял.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2150227&highlight=#2150227
У меня тоже есть вопрос.Как подключать датчик внешней температуры, у него 2 выхода проводка(если не ошибаюсь) куда и как их цеплять?
-=Wizard3=-
Toliasik писал(а):Скорее всего у тебя сигнал идет от датчика скорости.Поэтому, я не заморачиваясь просто поменял панели местами на 2х окошечную.ДУТ не менял.
да причем тут сигнал с ДС? с заменой ДУТ все нормально стало... просто я ж машину не с нуля брал и хз какой нехороший человек там бензонасос менял он ни по одной таблице не подходит... походу воткнули что было и всех делов. а теперь по теме:
Красная колодка (Х2)
1контакт * Внешний датчик температуры воздуха (один провод сюда а второй на массу)
* - применительно к двухокошечным панелям VDO и Счетмаш. Устанавливается внешний датчик температуры окружающей среды фирмы "VDO". Крепится на под бампером. На одноокошечных версиях не используется. На панелях с механическим одометром на этот контакт подается сигнал с клеммы "W" датчика уровня топлива.
Toliasik
Цитата:да причем тут сигнал с ДС?
к тому что бы мы не рассказывали человеку с механическим приводом спидометра-одометра , что можно просто махнуть приборки местами и всё.
Gloom
Toliasik писал(а):к тому что бы мы не рассказывали человеку с механическим приводом спидометра-одометра , что можно просто махнуть приборки местами и всё.
Сильно головой Йопнулся? или это вечернее обострение?
Не зря же я говорил
Gloom писал(а):куда девать тросик?
Нет и никогда не было на матренах тросика спида.
Gloom
Toliasik
Сорри за выражения.....
Начитался БашОрга
Alex Kh.
-=Wizard3=- писал(а):Alex Kh., это че за провод то такой? не клемма от ДУТ, которая лампочку включает? или тебе просто с ДУТ повезло, я смотрел сопротивления датчиков... оно разное, так что адекватных показаний я добился только заменой ДУТ.
Дело в том что в старой приборке лампочка загорается по сопротивлению ДУТа. А в VDO, когда стрелка окажется ниже опред. уровня. И провод красный идет на старую приборку с ДУТа. Может повезло в том плане, что у меня авто 2000 г.в. и я поставил VDO с пятнашки тоже 2000 г.в. Но вообще насчет этого я общался с электриком. Он сказал, что это все что нужно сделать чтобы установить VDO.
-=Wizard3=-
Alex Kh,этот провод на старой проводке зажигает лампу резерва, но с новой панелью он так и так выбрасывается т.к. на место этого провода подключается датчик забортной температуры.а на счет ДУТа я уже писал выше, мне просто поставили хз какой бензонасос (весь в сборе) по номерам он вообще ни на что не похож... а раз насос в сборе, то и ДУТ был хз от чего
даже сопротивления не сошлись
Sledge-vl
Авто: ВАЗ 21102, 2000г.в.
Такая же проблема. Хочу поменять старую механическую панель на панель VDO от 15-шки (стоит новая 3300р.). Скажите проще - если тупо поменять местами, что будет? :
1) неправильный уровень топлива в баке будет показывать?
2) если не ставить датчик наружней температуры, то буде просто гореть -40?
И если п.1 это безоговорочный приговор, то трудно ли менять этот ДУТ и где он вообще расположен?
Sonc
Авто: ВАЗ-21703, '08 + Peugeot 307 SW '07
Sledge-vl писал(а):где он вообще расположен?
В Бензобаке.
Alex Kh.
Sledge-vl писал(а):Такая же проблема. Хочу поменять старую механическую панель на панель VDO от 15-шки (стоит новая 3300р.). Скажите проще - если тупо поменять местами, что будет? :
Просто меняешь местами и из белой колодки вытаскиваешь красный провод и все. Будут гореть часы, или температура, причем не всегда минус 40.
Sonc
Sledge-vl писал(а):2) если не ставить датчик наружней температуры, то буде просто гореть -40?
Да его воткнуть не проблема.
Сам датчик 16 руб в радиодеталях + провод.
