El Dron
Авто: 4WD
В поиске толком не нашел.
Проблема такая: в систему залит антифриз "Consol", цвет- зеленый.
При замене термоса, пролил около литра, долил остатки, но все равно мало. Сунулся в несколько магазов, такого нигде нет.
Ну и собсно вопрос -можно долить антифриз другой марки, фирмы?
Вроде есть 2 мнения:
1. Можно, того же цвета.
2. Нельзя вообще из-за несоответствия присадок.
(пугают всякими уж0сами, вплоть до превращения антифриза в гель)
Кто нить реально сталкивался?
ЗЫ: Менять целиком ОЖ на инже гемор да и денек жалко.
ZaSKaR
El Dron
Авто: 4WD
Karzhimant
За ссылки пасиб, правда особо ничего не проянилось, в основном одни теории...
Склоняюсь к тому что мешать всеж нестоит, завтра поищу поосновательнее..
biarmy
Авто: 11184
Твой Консол совместим полностью с ОЖ Лукойл (изготовлен из концентрата БАСФ на Лукойл-Пермьнефтеоргсинтез) и ОЖ Антифриз (ООО Кусковский химзавод по ТУ 2422-434-00203393-99). Более подробно всё описано в"Экспертиза За рулём 2003г". Один и тот же цвет - не гарантия совместимости.
бумбараш
Авто: 2114
на обратной стороне канистры наверника есть из чего сделан антифриз,и можно ли его бодяжить с другим антифризами по такому составу итак далее....
менять на инже,так же как и карбе ! все абсолютно одинаково 8-)
а вот насчет денег согласен дорогое удовольствие.
ZaSKaR
бумбараш писал(а):менять на инже,так же как и карбе ! все абсолютно одинаково
Несовсем - на инже надо ещё МЗ снимать,но можно и не снимать,но откручивать болт на блоке цилиндров будет очень неудобно!
BumbleBee
Авто: 21093i GM 1998г->Nissan Almera N16
а что надо откручивать, чтоб слить тосол на инжекьторной девятке?
ZaSKaR
BumbleBee писал(а):а что надо откручивать, чтоб слить тосол на инжекьторной девятке?
Краник отопителя в максимальную температуру -> прогреть двигатель до включения "карлсона" -> заглушить двигатель -> открутить за ранее ослабленный крепёж МЗ,и снять МЗ -> выкрутить барашковый болт из радиатора -> выкрутить болт на блоке цилиндров под уже снятым МЗ -> открутить крышку расширительного бачка.
BumbleBee
БЧС!
ЗЫ Извините за дилетантство, но что такое МЗ?
ZaSKaR
BumbleBee писал(а):что такое МЗ?
Модуль зажигания. Откручивать его надо вместе с кронштейном.
BumbleBee
чтоб не залило?
а при обратной сборке все как было ставить?
регулировать ничего не придется?
Последний раз редактировалось: BumbleBee (03 Ноября 2007 22:30), всего редактировалось 1 раз
ZaSKaR
BumbleBee писал(а):чтоб не залило?
Что бы сливной болт достать!
BumbleBee
:-D ясно. Еще раз спасибо.
ZaSKaR
El Dron
Авто: 4WD
Кароч, нашел только Consol концентрат, брать не стал. Долил литр антифриза Sintec (зеленый), посмотрим..
