После нагрева 1-ая начинает плохо втыкаться
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> После нагрева 1-ая начинает плохо втыкаться вывод темы на печать
Санёк27
Авто: ВАЗ 21103, 1.5, 16V
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 10:26
Нагревается до 90 и 1-ая передача плохо втыкается, иногда на перекрестке ваще не воткнуть. Помучаешься 5 сек и втыкается. Что могет быть?
Хочу другую, но нет бабла!
Санёк27 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Madjahed
Авто: "Двенарик" 16V 2003 г.в. 69 000км-была.MMC Galant V6 2.5 есть.
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 10:38
поменяй масло в коробке.
ОТСЕЧКА-ЭТО ОРГАЗМ ДВИГАТЕЛЯ!
Madjahed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 10:43
Не поверишь, масло надо сменить и все, только улучшение произойдет не мгновенно, а через 100-300 километров, пока старая фигня, называемая маслом, стерется с шестерней.
Alexsa91 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Никита_1702
Авто: ВАЗ 21120 2000г Bosch 1.5.4N Gamma GF412
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 11:09
Madjahed
Alexsa91
А если масло уже хорошее? Very Happy AGIP, к примеру...
Никита_1702 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlexx
Авто: Diesel AWD
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 11:15
Трабла стара как мир. Наверняка еще и задняя с треском часто включается. А на холодном все пучком. Угадал?
Так вот. Причина в ведомом диске, он кривой. Лечится его заменой. А лучше заменой всего сцепления. Замена масла-шмасла положительных результатов не даст, если только не заливать откровенный солидол, ну в смысле по густоте. Тока вот ездить на сверхгустом масле нормальный человек не станет. Вот такие пироги. 8-)
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Никита_1702
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 11:19
zlexx
Сцепление новое, LuK.
Все передачи включаются отлично, а 1-ая иногда мозги парит...
В пробках иногда тяжко втыкается и во время движения...
Синхронизаторы?
МехМашка
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 11:21
Поменяйте сцепление. Или хотя бы ведомый диск. Впрочем, когда отведете коробку, то без лишних советов поменяете все до чего сможете дотянуться (выжимной, задний сальник к/в, обварить вилку, смазать втулки вилки и т.п.), потому что второй раз это проделывать тяжело.
МехМашка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlexx
Авто: Diesel AWD
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 11:25
Никита_1702 писал(а):
zlexx
Синхронизаторы?
Неа, не синхронизаторы. Ведомый дыск. Его могло повести не зависимо от качества сцепления. Просто при высокой нагрузке и разных условиях. Мог просто попасться с легка с восьмеркой.
Никита_1702
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 11:32
А синхронизаторы как себя ведут перед смертью?
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 11:36
а если наоборот, на прогретой идеально втыкаются, а на холодной первыю фиг с первого раза воткнешь? :-D
Toshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlexx
Авто: Diesel AWD
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 11:46
А энто маслице не то. Или синхрон изношен.
См. сверху. Плюс треск при включении.
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 11:55
+1 Такой же трабл был. Вылечил заменой сцепы. ( поставил Валео).
Ганс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 12:03
масло новое - BP псинтетика. синхронизаторы... после прогрева то все отлично включается, а на холодную где то первый километр такой геммор
zlexx
Авто: Diesel AWD
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 12:08
Toshka писал(а):
масло новое - BP
У масла GL какой?
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 12:12
zlexx писал(а):
Toshka писал(а):
масло новое - BP
У масла GL какой?
дак GL-4, как положено Very Happy
Madjahed
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 12:13
да может и кулиса кривая немножко орегулировать попробьуй.... может у тебя совпадение то что на прогретой именно....
zlexx
Авто: Diesel AWD
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 12:19
Не исключено. 8-)
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 12:24
А она регулируется что ли? Smile Как это выглядит? Мне кажется, такой эффект это не даст
МехМашка
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 15:50
Регулируется, Тошка, причем в двух плоскостях. Как выглядит словами не описать - откройте книжку, там есть картинки. Впрочем, это все не тот случай. Поменяет товарищ сцепление и, если силы останутся, отпишет коллективу.
