DmitryF
Авто: 2115
Иногда на малых оборотах машину колбасит. Форум почитал у многих подобное вроде бы. Сегодня обратил внимание (когда стоял на холостых), что УОЗ от 15 до 25 прыгал. По идее он не должен больше 20 быть. Что самое странное, чем больше обороты тем больше УОЗ, но сегодня на светофоре обороты до 600 провалились после торможения, а УОЗ наоборот до 30 подпрыгнул. Отчего УОЗ напрямую зависит?
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
как напруга на гене себя ведёт? не скачет?
DmitryF
Авто: 2115
leha писал(а):как напруга на гене себя ведёт? не скачет?
Нет
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
уоз прыгает потому что уплывание ХХ от нормы вошло в пределы регулировки по уоз(Углом поднимает опускает обороты).Смотри подсос воздуха.
zlexx
Авто: Diesel AWD
1. Проверить есть ли разряжение в трубке выкумкорректора, на холостом. Если есть, то отрегулировать карб как положено. Я тут где то писал полную раскладку.
2. Проверить исправность центробежного механизма регулировки зажигания в трамблере.
И все.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
zlexx
у автора инж.
DmitryF
от датчика детонации.
zlexx
Авто: Diesel AWD
-=Worm=- писал(а):zlexx
у автора инж.
Да , чето ступил, млин...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
zlexx
Бывает
DmitryF
Авто: 2115
Про датчик детонации думал, может от МЗ, ВВ проводов или свечей зависеть?
h2so4-bryansk
от ДД угол будит заворачивать в минус у тебя он скачет в плюс для поддержания ХХ в норме.У тебя ХХ хочет завалица ниже нормы.Посмотри ВУТ.
