авторизированном или хотябы сертифицированном установочном центре.
полностью
полностью
Поместил сообщение в данную тему т.к. в теме по гарантийному обслуживанию активность не велика.
Самостоятельно установил магнитолу, питание напрямую от аккумулятора, колонки через штатную проводку в двери.
Является ли это нарушением условий гарантии, при условии того, что другая проводка, кроме как на акустику (штатная, она независимая ни от какой электрической цепи авто, ) не использовалась, не резалась и т.д. Я так понимаю заводская проводка на колонки для того и сделана, покупатель купил и подключил.
В случае отказа в гарантийном обслуживании, куда обращаться?
И отказать могут только в гарантии на электрику? или на все?
но я все равно поставил при каждом ТО вынимаю магнитолу полностью и все нормально.
полностью
полностью
И снимут с гарантии не все электропроводку, а только ту часть, которая испорченна. На моей машине магнитола ставилась официально, есть заказ-наряд с официальной СТО от предыдущего хозяина. Вопрос в другом, как СТО догадается кто ставил этот мафон, отметок в сервисной нет нигде? А тут сила проложенна вообще отдельно, какие вопросы.
Далее ушел "мастер" куда-то, через минут 20 вернулся, ставит обшивку, смотрю а уголок обшивки не прижимается, где солдатик, помотрел, так энтот мастер оторвал крепление где сидит ежик от обшивки, а она была на пайке, так он ходил ее паять, нехороший человек, и нифига у него не получилось. Дальше пришел супер клей, опять отвалилось, короче так и осталась не прижата.
