selukov
На прогретой машине с недавнего времени при постоянных оборотах двигателя вне зависимости от их количества появилась такая фигня лампы всех фар и фонарей немного изменяют яркость свечения(мигают). Регулятор напруги поменял - нифига. Поставил пятерочный вольтметр - он показывает нормальную зарядку, но я то вижу разницу в яркости. Гена стоит обекновенный на 42 ампера. помогите разобраться с этой проблемой. Заранее спасибо
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Фигня, конечно. Дело в окисленных электрических контактах. Дальше сам разберешься.
_Mad_
Авто: ВАЗ 2106 1995
Возможно люфт в подшибнеке трамблера.
Вольтметр не может отловить такие колебания напряжения.
Bart2
Была такая же фигня. Плюсовой провод аккумулятора был виной тому. Окислился провод внутри (!) клемы. Зеленый был. Сначала меняли яркость лампы. На дальнем хорошо заметно. Потом наконец перестал стартер крутить.
Смотри силовую проводку от + аккума и от - аккума. Выключатель массы тоже посмотри, если он у тебя есть.
Вольтметром, конечно не увидишь, т.к. на аккумуляторе то все нормуль, а вот падение на полуоторванных проводах большое.
