Pancher
Авто: Была ВАЗ 21103М 1,5 16V 2002 г.в. :( Сейчас: Чёрный лача хетч
Промыл дросельный узел, был почти чистый, правда в гнезде где РХХ был тонкий слой грязи. Раньше скакали обороты на ХХ и во время движения, машина захлёбывалась, чуть ли не глохла.Заменил ДПДЗ, недавно меняли РХХ и судя по ДУ проблема опять не в этом.
Что ещё может быть?
Vlad B
Pancher писал(а):Промыл дросельный узел, был почти чистый, правда в гнезде где РХХ был тонкий слой грязи. Раньше скакали обороты на ХХ и во время движения, машина захлёбывалась, чуть ли не глохла.Заменил ДПДЗ, недавно меняли РХХ и судя по ДУ проблема опять не в этом.
Что ещё может быть?
ДУ снимал-разбирал?
Смотри подсосы в:
1. все шланги подходщие к дроссельному узлу, в том числе и вентиляции картера.
2. проверить переходные воздушные резинки от ресивера на сам двигатель.
3. проверить резиновые уплотнители форсунок на топливной рампе.
4. Проверять ВУТ.
5. Все же узнать давление в цилиндрах, с маслом и без.
6. Проверять ВВ провода и МЗ.
7. РД топлива и особенно трубку к нему вакумную.
Pancher
Vlad B писал(а):Pancher писал(а):Промыл дросельный узел, был почти чистый, правда в гнезде где РХХ был тонкий слой грязи. Раньше скакали обороты на ХХ и во время движения, машина захлёбывалась, чуть ли не глохла.Заменил ДПДЗ, недавно меняли РХХ и судя по ДУ проблема опять не в этом.
Что ещё может быть?
ДУ снимал-разбирал?
Смотри подсосы в:
4. Проверять ВУТ.
ДУ снял, был почти чистым, небольшой налёт грязи только!
Подсосо проверял распылением очистителя карбюратора и смотрел на тахометр, ничего не изменилось, значит подсоса нет.
Как ВВ МЗ проверить?
Кстати как в автомагазине называютс шланги оторые в ДУ идут? просто хотел новые купить.
Vlad B
Pancher писал(а):Подсосо проверял распылением очистителя карбюратора и смотрел на тахометр, ничего не изменилось, значит подсоса нет.
Не факт.
Pancher писал(а):Как ВВ МЗ проверить?
Подменой.
Pancher писал(а):Кстати как в автомагазине называютс шланги оторые в ДУ идут? просто хотел новые купить.
Да силиконовые для омывателей проси.
don007
Авто: Lada Priora Sedan
А вобще я советую препрошиться, вон чел все эту стадию прошел не помогло, решил перепрошиться,прошили самую последнюю и проблему как рукой сняло.Это просто вариант...Но если обороты не падаю или падают медленно при движении переключаясь на нейтрал, то это основной признак прошивки ЭБУ.
Dacent
Авто: ваз 21120 1.5 16v
ДМРВ смотри. У меня сейчас такая же беда. Было время купил новый, проблема исчезла. Потом новый накрылся, поставил старый. Пока финансы поют романсы, приходится ездить на старом.
Vlad B
don007 писал(а):А вобще я советую препрошиться, вон чел все эту стадию прошел не помогло, решил перепрошиться,прошили самую последнюю и проблему как рукой сняло.Это просто вариант...Но если обороты не падаю или падают медленно при движении переключаясь на нейтрал, то это основной признак прошивки ЭБУ.
Ага, ездила-ездила нормально и тут вдруг прошивка начала косячить... Чушь.
Никита_1702
Авто: ВАЗ 21120 2000г Bosch 1.5.4N Gamma GF412
Vlad B писал(а):Проверять ВУТ.
Vlad B
А как его проверять?
Vlad B
Никита_1702 писал(а):А как его проверять?
Открутить шланг идущий к нему от ДУ и заткнуть дырку в ДУ(Аккуратно, не тряпкой, можно просто пальцем, чтоб ниче туда не засосало, завести двигло.
Если вдруг происходит чудо, то идти за новым ВУТ.
Toshka
Авто: Infiniti FX35
а я кажись знаю
машина с датчика кислорода? если нет, то настрой CO. была такая фигня - аж глохнуть хотела
Никита_1702
Vlad B писал(а):Открутить шланг идущий к нему от ДУ и заткнуть дырку в ДУ(Аккуратно, не тряпкой, можно просто пальцем, чтоб ниче туда не засосало, завести двигло.
Какое чудо должно произойти?
И подскажи плз, обнаружил, меняя тросик сцепления, потеки масла на ВУТе. Трабл?
Dacent
Toshka писал(а):а я кажись знаю машина с датчика кислорода? если нет, то настрой CO. была такая фигня - аж глохнуть хотела
А ели с ДК?
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Никита_1702 писал(а):И подскажи плз, обнаружил, меняя тросик сцепления, потеки масла на ВУТе. Трабл?
А точно масло? Может тормозуха? Если тормозуха, то ГТЦ под замену.
Никита_1702
Волк писал(а):А точно масло? Может тормозуха? Если тормозуха, то ГТЦ под замену.
Вроде масло, на тормозуху не похоже...
Откуда оно там взяться может?
Vlad B
Никита_1702 писал(а):Какое чудо должно произойти?
Какое-какое, ровно двигатель работать вдруг будет.
Масло на ВУТ попасть не может, скорее тормозуха.
Волк
Никита_1702
Сравни по запаху, накрайняк на зуб попробуй.
don007
Vlad B писал(а):Никита_1702 писал(а):А как его проверять?
Слушай я такого не слыхал, не думал что он влияет на ХХ, надо попробовать.
Vlad B
don007 писал(а):Слушай я такого не слыхал, не думал что он влияет на ХХ, надо попробовать.
Это называется устранением подсоса воздуха методом исключения.
Ичего не знал? Ты попробуй утром как только завел в первые секунд 20-30 понажимать на педаль тормоза и следи за оборотами движка...
Волк
Vlad B писал(а):don007 писал(а):Слушай я такого не слыхал, не думал что он влияет на ХХ, надо попробовать.
Влад, такие симптомы может и ДМРВ давать. Помнишь мою тему года 1,5-2 назад? Ты меня и навел на правильный ответ, после того как я ВУТ поменял. Но я правда показания БК ещё выкладывал, и там явно было указано на ДМРВ. А ещё замерил напругу на нём - 1,2В., после чего отправил на полку в гараже.
Vlad B
Волк писал(а):Влад, такие симптомы может и ДМРВ давать. Помнишь мою тему года 1,5-2 назад? Ты меня и навел на правильный ответ, после того как я ВУТ поменял. Но я правда показания БК ещё выкладывал, и там явно было указано на ДМРВ. А ещё замерил напругу на нём - 1,2В., после чего отправил на полку в гараже.
Да уж, помню, канэчно... =)
Но тогда аффтару надо скинуть разъем с ДМРВ чтоб понять он это косипорит или нет...
Никита_1702
Vlad B писал(а):Ты попробуй утром как только завел в первые секунд 20-30 понажимать на педаль тормоза и следи за оборотами движка...
Проседают от нажатия... Может и заглохнуть даже, если давить сильно и часто...
Чувствую скажите сейчас, что проблема... Верно?
Vlad B
Никита_1702 писал(а):Проседают от нажатия... Может и заглохнуть даже, если давить сильно и часто...
Невсегда. Но уже близко...
Никита_1702
Vlad B писал(а):Невсегда. Но уже близко...
Наверное, подсос на ВУТе...
Никита_1702
Vlad B
Никита_1702 писал(а):Наверное, подсос на ВУТе...
Никита_1702
Vlad B
