Vernon
У меня на пятере тахометр стоит цифровой. ХХ ход плавает от 850 до 950 т.е сто оборотов.
И рычаг кпп неного колбасит. Вчера ехал с одним бомбилой на шохе,так у него рычаг даже не шевелиться.Обороты стоят на тохометре мертво 900.Спросил его...что делал? А он Х.З.
Такую купил...сам ни чего не делал.
Реально ли выставить все ровненько.
Свечи,фильтра,БСЗ все у меня новое. СО-СН на холостом 2,при 3000 оборотов 3,2. Зажигание выставленно по стробоскопу(правда чуть пришлось позже сделать на пару градусов.
МАшина прет,а устойчивости Х.Х нет,где копать?
Ведь ездиют же люди pray:
-A l e x-
У меня на "Озоне", была такая же хрень, сколько бился с регулировками все без толку. Как поставил Солекс 083 холостые на удивление стали как вкопанные, редко когда колыхнутся оборотов на 10-20, а что было с Озоном х.з.
PS обороты мерял тоже цифровым тахометром
waik
Честно говоря не знаю что карбюратор стоит - пока работает вообще не трогаю ничего, но вот холостой ход по тахометру цифровому на холодную после запуска 750 обор. По мере разогрева поднимается сам до 950-1000. А после поездки нормальной 1100 стоит. прыгает +-30 примерно. Я даже и не парюсь. Многовато конечно, но ведь работает...
Дaн
у меня до того как полностью прогреется гдето в райное 500, зато как прогреется - 1100 как вкопанные, падает только если карлосон включается)
Vernon
ну да...так же и у меня было. Я убавил до 950.
1100 многовато!
Дaн
по зиме в самый раз, да и смазка получше
Ацкий_Кот
четко стоит :cool:
Rezo
Ацкий_Кот писал(а):
четко стоит
Вот с этого и нужно начинать!
А то.... обороты, обороты....
Обороты напрямую зависят от того у кого как.... в общем.... настроен главный аппарат! :-D
Конечно, но только это зависит от того с какой дамой едешь...
Ясное дело, если всё чётко и ровненько... :-D
Если о машине речь идёт, то я бы не стал так категорично утверждать хотя бы потому, что при больших оборотах и износ выше и очистка масла менее полная масляным фильтром.
Совершенно разные вещи неустойчивого ХХ и изменение по мере прогрева или после длительной непрерывной поездки на больших оборотах.
На карбовой "классике" получить устойчивые обороты ХХ во всём диапазоне невозможно.
Невозможно по определению.
Слишком много различного рода влияющих факторов на обороты ХХ, а какой-либо обратной связи которая следила бы за количеством и качеством состава смеси на ХХ нет.
На карбовой "классике" народ держит ровный ХХ электроникой на подобии МПСЗ.
И опять же, не кол-ом топлива, а изменением УОЗ.
Это конечно не самое лучшее решение, но в практическом смысле во всех отношениях правильное!
Andreiko
Rezo
Могу добавить, что так же невозможно получить устойчивые обороты ХХ и на инжекторной классике Smile
Aston-Martin
Andreiko писал(а):
Rezo
такая-же фигня, на гарячую 840-880 оборотов!!!
Vernon
Неужели плавают Shocked
Мля но хоть бы на инже научились делать
Psychogenic
Вот оно - главное! Сколько карбюратор выдает - столько двигатель и съедает, вот как работает карбовая система. А карбюратор выдает далеко не стабильную смесь (вспомним иглу экономайзера: болтается как... сами знаете что и где Smile ). Мельчайшие неплотности на впуске, неравномерный износ деталей, люфты в трамблере - все это и многое другое влияет на ХХ. О чем карбюратор даже не догадывается.
Стабильный (относительно, конечно) ХХ на карбовой классике возможен: если двигатель и все связанные с ним системы в идеальном состоянии. Соответственно, даже на машине без пробега он не обязательно будет стабильным Very Happy .
А вот это уже плохо! Инжектор как раз обязан держать стабильный ХХ, у него все для этого есть: и сигнал с ДК, и РХХ. Если на классике это массовый глюк - надо конструкторам по балде настучать Smile .
Andreiko
Мне кажется, дело тут не только в впрыске.
И потом, лично я считаю разброс в 40 оборотов вполне стабильным.
Вот если бы кидало с 800 до 1500, потом до 500 - здесь бы уже
следовало забеспокоиться.
Автор, не парься, все ок.
Vernon
Да я особо и не парюсь...Просто сделал вывод...что идеального холостого хода не добъешся :ooo:
Больше не буду заморачиваться.А то я и так и сяк и то ей и это ей,а она ни как :grin:
Правда не думал,что на инжекторе такой косяк тоже...Эх ВАЗ!
Rezo
Andreiko писал(а):
Rezo
Psychogenic писал(а):
А вот это уже плохо! Инжектор как раз обязан держать стабильный ХХ, у него все для этого есть: и сигнал с ДК, и РХХ...
Совершенно верно!
Прогретая "инжеклассика" должна чётко в режиме ХХ держать обороты.
Во всяком случае на слух или по тахометру, естественные отклонения
свойственные "классическому" инжектору, заметны быть не должны.
Точно!
В противном случае следует искать неисправность или причину "глюка".
Я не знаю точной нормируемой величины допустимого отклонения по ТУ, но возможно данная величина будет в этом допуске.
Хотя для инжектора всё же многовато на мой взгляд.
И ещё!...
Для карба в 100 оборотов не так уж и плохо.
Неприятно когда едешь длительно по трассе на хороших оборотах, а потом скидываешь педаль газа и видишь, что обороты ХХ вместо 900 стали 1200 (а иногда и больше).
Вот от этого эффекта просто так избавиться невозможно.
Отказ от ЦР и ВК кардинально, но не полностью решает эту проблему.
Даже с системами в идеальном состоянии.
Ведь системы ВК, вакуумного усилителя тормозов, переливная трубка (на впускном коллекторе) работают от разрежения и напрямую связаны с впуском.
Любой периодический и неоднородный по кол-ву подсос вызовет изменение оборотов ХХ.
А если учесть к тому же и систему отвода (веттиляции) картерных газов через золотниковое устройство (которое из-за некоторых конструктивных требований по лёгкому закрытию заслонок) не может быть по определению абсолютно герметичной, то вообще картина стабильности ХХ становится печальной.
Да и от такта к такту картерные газы не строго одного состава.....
А вспомним ещё и тот факт, что через запорный клапан топливо пополняется не строго равномерно, а некими порциями (клапан то приоткроется, то призакроется, тем более влияние качки во время движения) - вот ещё одна возможность неустойчивого ХХ.
А уж если уровень неустойчив или выше нормы по причине того же клапана (самый частый случай), то вообще о стабильном ХХ говорить не приходится.
А у кого-то увеличена величина "перетечки" второй камеры - тут совсем караул с ХХ.
И так далее, так далее..... 8-)
Forkoss
Не знаю, у меня не плавали. Разьве только если г#$@ом заправлюсь, тогда бывало.
Shish
Vernon
Хороший двигатель у бомбилы. От качества сборки очень много зависит.
Собственно вот так это выглядит:
http://i007.radikal.ru/0710/26/8b3bb85beae0.gif
Видно два провала оборотов - после восстановление до номинала увеличением УОЗ и два пика оборотов - реакция на отмену нагрузки и стабилизация оборотов снижением угла.
M@N$ON
на 10-х точно также
maximov
:cool: Ну вот хоть один человек чстно признался, что и БСЗ новая, а все раывно все г..но, а то только и слышно, поставил БСЗ и все сразу стало гут, контакты на свалку, Холл рулит...
Shish
Да дело то в другом, в движке. У брата двигатель собранный прямыми руками на КСЗ работал очень ровно без потряхиваний, лучше моего заводского
zis
Всем привет!
У меня работает почти ровно, причем стоит контактная система зажигания, лишь не слишком часто и не периодически слегка потряхивает рычаг КПП.
Но когда машинка попала ко мне в руки обороты плавали и движок трясло. Что я делал:
Отрегулировал клапаны, цепь. Устранил подсос между нижней и средней частями карбюратора - это очень распространенное явление на ОЗОНе. Полностью освежил систему зажигания, а именно зачистил контакты, отрегулировал зазор, вв провода Чемпион, свечи NGK.
Сейчас смотрю стробоскопом МЗ, на 4-м цилиндре 5 град, на 1-м около 8 град, то ли цепь не равномерно вытянута, то ли кулачек в трамблере "кривой", если бы все было прямо, думаю что еще ровнее работал бы.
-=Predator=-
Много сказали - многое верно, но имхо основная причина неустойчивого ХХ - разная компрессия по цилиндрам. Проверьте у себя - сразу станет ясно. Сам долго с этим маялся, пока не прогорел клапан. Поменял все клапана - движок стоит как вкопанный 8-)
Rezo
А это тут при чём?... Shocked
Обороты ХХ ни коим образом не может влиять от того, чем (каким ключом) коммуторовать ток в обмотке катушки.
Другое дело если имеется некая "ассиметрия" из-за того, что скажем подшипник трамблёра рассыпался и вал "мотает", но и тут так же не будет устойчивого ХХ при любом ключе - КСЗ или БСЗ.
....Речь идёт в принципе при нормально-исправном двигателе.
А если
Где уж тут быть нормальным оборотам ХХ.
Это почти всёравно, что работа без одного цилиндра, а это вовсе не обязательно компрессия.
Скажем барахлит одна свеча, пробой крышки трамблёра возле одного из выводом высоковольтного провода и т.д. и т.п...
Что б этом-то говорить?....
Даже АБ влияет на кол-во оборотов в режиме ХХ.
Заряженная АБ - обороты ХХ больше,
разряженная - обороты ХХ меньше.
И кто это не понимает, тот не сможет понять откуда иногда такой большой разброс оборотов ХХ.
Но об этом сейчас не говорим иначе это бесконечно... Very Happy
Имеется ввиду, когда проблема при исправном и в поле допуска износом (в т.ч. и компрессия) двигателя.
А как движок должен ещё стоять (даже с прогоревшими клапанами) - набок подпрыгивать? Very Happy
Тогда это уже не по вопросу оборотов ХХ, а к креплению двигателя - подушкам!
